Старый 17.05.2013, 13:07   #821
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
yklon, никаких проблем с настройкой нет, а толщина зависит от вылета твоих дисков, но не менее 10мм. Чтоб не тёрло нужно получить суммарный вылет 20-25мм. Значит если у тебя ЕТ35, то надо пластину 10-15мм (35-15=20), если ЕТ38 и пластина 10мм будет 38-10=28 тоже пройдёт, но лучше 15мм. Здесь на задевания будут сказываться значения наклона (чем он ближе к 4град тем меньше нужно значение вылета) и развала (чем он больше в отрицательную сторону тем меньше нужен вылет, т.е. больший вынос, больше толщина пластин). По себе скажу что при наклоне +4гр и развале -1,5гр вылет у меня 18мм и больше 20мм будет затирать 100%.
RomK вне форума
Старый 17.05.2013, 20:17   #822
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сегодня сделал сход/развал во вложении показатели.
GEMINI вне форума
Старый 17.05.2013, 21:52   #823
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Рейку найду если на следующй неделе калиновскую короткую, то после замены, делать буду развал, то выложу таблицу значений, вылет диска 32.
yklon вне форума
Старый 24.05.2013, 11:12   #824
yklon
Автомобиль: 2171
Рейку не калиновскую ни СС 20 короткую не нашел, заказал СС 20 у представителя за 9200. Вот думаю сразу у них проставки для колес заказать, вот только какие надо?
Кастор около 3, развал -30 минут, схода 0.
yklon вне форума
Старый 24.05.2013, 12:29   #825
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Попробуй 10-11мм на перёд, а взад не надо, туда пластины развала, они как раз доведут колею до изменения передней (по низу колеса) а верх завалится как будто вылет стал 40 чтоб не тёрло арку. Но немного доработать всё таки заднюю надо в районе крепления бампера и возможно за дверью.
RomK вне форума
Старый 25.05.2013, 16:39   #826
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Тоже сделал сегодня развал-схождение после переворачивания ССовских опор! До сервиса ели доехал, углы сильно ушли! Как делается у нас наклон? Развальщик говорит чтобы сделать нужно балку снимать! Вообщем вот показатели:
БЕКАС вне форума
Старый 25.05.2013, 21:29   #827
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Убиранием регулировочных шайб с растяжки.
Обычно профессионалы не заморачиваются и срубают шайбы зубилом или спец-приспособой. Им лишняя работа со снятие балки и растяжки, ни к чему. Какой то развальшик, немного без мозгов, попался. ))
Старый 25.05.2013, 21:34   #828
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Поподробнее не можешь обьяснить где это?или фото, чтоб в следующий раз носом ткнуть, что и от куда убирать!
Согласен...
БЕКАС вне форума
Старый 25.05.2013, 21:46   #829
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Заметил в основном схождение всем делают 0.06-0.08, наш местный развальщик тоже такое делает. А тут в теме советуют 0.04 делать, я такое схождение сделал. Хочется суть понять, на что это влияет?
Добавлено через 6 минут
БЕКАС, Любой развальщик знает, твой видать не хотел заморачиваться.
На фото двенашка, у нас тоже самое.
ROYAL вне форума
Старый 25.05.2013, 21:56   #830
А, вот ROYAL опередил. ))) Но тем не менее.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.11.2013 в 15:35.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
