Старый 24.05.2011, 10:28   #821
madman41
Аватар для madman41
madman41 не успел проявить себя
Re: Полная Шумоизоляция
Продолжение2:
ID:	59044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59045   Нажмите на изображение для увеличения
madman41 вне форума
Старый 24.05.2011, 22:07   #822
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Автомобиль: тойота королла
САНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
работа конечно большая проделана ,как в сравнении до и после .крышу будешь делать?стоит ли капот клеить?
САНЁК 76 вне форума
Старый 24.05.2011, 22:29   #823
vovan101
Аватар для vovan101
vovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
Вот мини-отчет по Приоре Хетчбэк:
скажи пожалуйста, как правильно называется материал который ты клеил поверх вибры-изоляции
vovan101 вне форума
Старый 24.05.2011, 22:40   #824
madman41
Аватар для madman41
Сообщение от САНЁК 76 Посмотреть сообщение
Капот стоит проклеить,т.к это не сложно.Эффект есть безусловно,стало тише.Крышу,возможно будем делать,машина не моя,как владелец решит.)
Сообщение от vovan101 Посмотреть сообщение
Материал называется изолон 3004 и изолон 3008 фирмы СГМ.Отличается толщиной 4 и 8 мм,соответственно.
А в дверях поверх вибры мериал ИЗ-п перфорированный изолон,на мастичной основе,улучшает звучание акустики.
madman41 вне форума
Старый 30.05.2011, 19:06   #825
Romis
Romis не успел проявить себя
Продолжаю шумить:
На задние арки+багажник ушло 6 листов Шумофф Микс Ф (у него размер 0,37-0,27), 5 листов STP Silver и 1,5-2 м2 шумки 8мм.
Клеить Шумофф Микс Ф без фена - каторга та еще. Клал его для прогрева на горячий двигатель-реально клеить легче.
После проклейки запаска лежит без привинчивания, т.к. не хватает стандартной длинны резьбы. (а добавилось от силы 1см.)
На очереди пол... Топеду снять все еще страшновато, но реально тише в салоне может стать только если двигатель изолировать.
Курю мануалы и руководства по снятию торпеды...
Romis вне форума
Старый 30.05.2011, 22:28   #826
Elay
Elay не успел проявить себя
Доброго вам всем вечера, господа.
Начал делать шумоизоляцию дверей. Мучает несколько вопросов.
Материалы вибропласт 2мм + битопласт
Проклеил все двери вибропластом с дальней стороны двери + закрыл все технологические отверстия.
Отсюда 1 ВОПРОС - Нужно ли полностью проклеивать всю дверь или достаточно только закрыть технологические отверстия ?
Далее по незнанию приклеил по контуру битопласт на саму дверь вместо внутренней части обшивки.
2 ВОПРОС - Стоит ли отклеивать битопласт и класть сплен, и стоит ли класть сплен с двух сторон(на дверь + внутренняя часть обшивки) ?
Пока что сделал полностью только водительскую дверь,результат уже заметен, шум от готовой двери услышал только после 110 в районе опускающейся пимпочки замка.
3 ВОПРОС - Это особенность конструкции или просто из-за того что кое-где не проложил вибру ?
Знающие люди, вразумите пожалуйста начинающего в этих делах, очень хочется услышать ответы на эти вопросы, т.к. не меньше хочется сделать эту работу хорошо.
Если где-то повторился по вопросам, то извиняюсь.
Elay вне форума
Старый 31.05.2011, 08:50   #827
madman41
Аватар для madman41
Сообщение от Elay Посмотреть сообщение
1) достаточно закрыть отверстия+можно изолон сверху.
2)отклеивать не нужно,положи изолон там,где незаклеено.Внутреннюю часть обшивки либо изолоном пройдись,(проблема с одеванием клипс бывает)либо можно виброй М1,если музыка в дверях нормальная.
3)Конструкция идиотская,я заматывал эту железяку в маделин,чтоб не гремела.
madman41 вне форума
Старый 31.05.2011, 17:00   #828
Di_Ant
Аватар для Di_Ant
Автомобиль: 217230
Di_Ant не успел проявить себя
Цитирую, то что уже писал давно):
Начну пошагово, но кратко. Двери (Бюджет).
Из материалов (одна дверь):
1,5 листа - вибропласта М2 (можно М1 - не критично, Silver, Gold),
1/3 лист - Битопласт (его нужено меньше, просто не купите 1/3)
1/4 листа Визомат МП.
Канцелярский нож, линейка, очень желательно фен (хоть и материал самоклеющийся - все равно лучше с ним),
Растворитель.
1. Обшивка двери.
Снимаете. Составные части отсоединяеете (карман, вставка), по контуру "дыр", которые образовались после снятия составных - обезжириваете, клеите битопласт (1см - по контуру достаточно). Все на место - главное не перетянуть шурупчики, хотя в тоже время закручивать надо достаточно сильно. [на моей машине они, такое ощущение, вообще не затянуты были]
2. Внтурення часть наружного металла.
{принцип работы - всю поверхность не имеет смысла обрабатывать - достаточно 80%, косточками пальцев обстукиваете металл - места которые звонят - вот их в первую очередь надо обрабатывать, т.е. там где рядом соединения с другим листом металла, сварка, там и так все хорошо}
Обезжириваете, отрезаете куски Вибропласта которые сможете просунуть в отверситя + хорошо прижать. Чем кусочек больше, тем лучше. Греть феном - прижимать. Производитель конечно пишет, что без прогрева можно - но, лучше/эффективней прогреть!!! и обязательно плотно прикатать, тогда эффекта не будет.
Т.к. дверь без обшивки, если машинка новенькая - имеет смысл купить балон мовиля, и дополнительно обработать металл (понимаю, что у многих это делалось при покупке, но я не им сильно доверяю).
Что касается замков, есть отдельная тема - писать не буду.
3. Тяги, болты, проводка.
Тяга флажка - можно одеть трубку от капельницы, резиновую не толстую трубку, также можно использовать паролон вырезанный квадратами - по принципу канапе, выбор ваш - но она шумит.
Тяги замка, проводка "одевается" в битопласт или маделин (закручиваете змейкой), бюджет вариант: также тонким поролоном - змейкой.
4.
Желательно все самзать, подтянуть болты механизам стеклоподьемников, т.к. потом доступ к ним будет мягко сказать ограничен.
Материалы которы понадобятся в дальнешем:
Фанера (5,9,12мм и/или), саморезы, металлические пластины (можно использовать «ленты» профилей), средство для обработки древесины (пинотекс, акватекс и др.), лобзик.
4.1. Технологические отверстия.
Вариант 1:
Снимаем лекала с технологических отверстий картоном или любым другим доступным «материалом». Контуры переносятся на фанеру с припуском по периметру 1,5-2см (т.е. чтобы захватить края металла саморезами или см. *), вырезаются болванки. Подгоняете по месту. Когда «заплатка» готова – обработка пинотексом. Места на металле, где «заплатки» будут прилегать – по периметру обрабатываются Вибропластом.
* если это по каким-то причинам не возможно – с помощью металлических лент стягиваете фанеру и металл.
Ставите «заплатки» на место с помощью саморезов.
Не забывайте прикладывать обшивку двери, т.к. слишком большая заплатка, возможно, может помешать пенькам пистонов и др.
Вариант 2:
Также надо снять лекала.
Тех.отверстия стягиваете металлическими лентами.
Вырезаете Визомат МП, грееете прикатываете.
Вариант 3:
Тоже, что и вариант 2, только без металлических лент. Просто прогрев Визомата и укатывание.
Естественно, самый эффективный Вариант 1, далее по уменьшению.
5. Место под динамики (при использовании штатных мест под 13см).
Т.к. фанера уже есть, имеет смысл, поставить проставочное кольцо под динамик. Технология такая же как при «заплатках».
6. Внешняя сторона внутреннего металла двери (вибро…)
Максимальная площадь обрабатывается вибропластом (не забудте обезжирить и прогреть материал). Опять же чем больше кусок, тем лучше.
7. Внешняя сторона внутреннего металла двери (шумо…)
Материалы заранее специально не писал, т.к. использовать можно много разных вариантов. Очень хорошо себя показывает старый добрый поролон цельным куском (толщина - 1см.), наносится клей по периметру и немного по середине (88 клей в банке).
P.S. Другие материалы: строительный пеноизол (вроде), драп (мало ли у кого есть ненужный:biggrin, Битопласт, Сплен (лично я не советую, т.к. встречался с проблемой его скрипа, хотся слышал и много положительных отзывов). [последние два – самоклеющиеся, так для справки – мало ли кто не знает]
8. Обшивку наместо, предварительно заменив «хорошо ходящие» и сломанные пистоны, там где не встает на место пугатся не стоит, 15-20 мин работы с лезвием и ножиком поставят все.
Di_Ant вне форума
Старый 02.06.2011, 16:34   #829
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
Народ подскажите,надумал сделать частично шумку,то есть зашумить 4 двери и багажник,авто хеч,на полную шумку "жаба душит",а манегер в сервисе говорит,что такая,частичная,шумка бесполезна и надо делать полную,весь авто,это правда или "разводит"?! Действительно ли частичная шумоизоляция реально бесполезна,как говорит манагер или есть смысл,сам с шумкой дело никогда не имел,прошу разьяснить.
Последний раз редактировалось peh; 02.06.2011 в 18:10.
peh вне форума
Старый 02.06.2011, 21:26   #830
skullikk
skullikk не успел проявить себя
День добрый или вечер!
Собрался сделать частичную шумку - двери, все четыре.
Заказал вот следующие элементы:
Акустическая линза Crystal Sound - 2 шт.
Маделин Н (от скрипов обшивок дверей)
БиМаст Бомб -4 листа (вибра наружная сторона дверей)
Вибропласт Gold - 4 листа (вибра внутренней стороны дверей)
Сплэн 3008 - 4 листа (шумка двери и обшивки).
Хватит столько, может еще что то прикупить?
skullikk вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
