24.11.2010, 16:34
#821
Re: Продвинутые пользователи П.К. ответьте на вопрос.
alexru
а у меня неро не ставится
ставил и на w7 но и nero был девятый...
24.11.2010, 21:00
#822
Escander
ну такого у меня нет,тока 6
26.11.2010, 12:33
#823
Если для запуска образов из под системы, как виртуальный привод лучше всего Daemon Tools Lite
http://download.cnet.com/Daemon-Tool...ml?tag=mncol;1 скачать.
Если для нарезки болванок то Ashampoo Butning Studio сойдет
http://download.cnet.com/Ashampoo-Bu...?tag=mncol;pop
Ну а если просто содержимое вытащить, то можно обычным Винраром распаковать.
Приведенное ПО все бесплатно и не требует активации и покупки.
ВАЗы грязи не боятся!
26.11.2010, 14:35
#824
Hydralisk
Только последние версии и вроде как далеко не все типы образов.
Hydralisk
Винрар?
26.11.2010, 16:39
#825
Сказал(а) спасибо: 1,886
По-моему самое лучшее образ через неро записать на диск и обычно на записанном диске все популярно описано, как установить и запустить.
28.11.2010, 19:27
#826
Escander
Винрар?
ISO точно распакует. Другие образы крайне редко попадаются, поэтому не знаю, но попробовать можно))
А насчет бесплатности, у меня винрар не зудит об активации, установился и забыл.
18.02.2011, 06:08
#827
Участник КаПри "Байкал"
Opera Unite примочка к одноименному браузеру, работает начиная с 10-й версии. Позволяет использовать личный комп как хранилище файлов, web-сервер, обмениваться сообщениями и еще много чего.
Вчера специально проверил скорость отдачи своего файла - была 1-1.2 МБ, при трафике10мбит. Считаю это неплохо.
Инфа
здесь
Включаешь, расшариваешь например папку, ссылка появляется справа на панели, даешь ее другу, он по ссылке заходит к тебе на комп и закачивает файл себе, лучше использовать менеджер закачек, быстрее получается.
45 000 вёрст - полет нормальный...
18.02.2011, 06:12
#828
AlDM , Спасибо! Надо будет попробовать.
04.03.2011, 19:03
#829
привет приороводы. помогите пожалуйста. стоит мать GIGABYTE GA-8IPE1000. греется в простои до 50-55 градусов. в нагрузке температура до 70 доходит. это нормально? корпус закрытый. вентилятор стоит на процессере, на питании и на вытяжки из корпуса. да и еще отдельный на видушке.
04.03.2011, 23:26
#830
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
Filipok , очистить от пыли, если внутри блока есть.
Или посмотреть, где греется. Проверить, что термопаста между процем и радиатором таки есть
Текущее время: 00:21 . Часовой пояс GMT +3.
