Старый 26.09.2017, 11:33   #821
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Гораздо проще: скидываешь прав. шланг с МЭБН (вых. с насоса), надежно подсоединяешь манометр к штуцеру, подаешь питание на насос и см. давление в "стенку". Манометр должен оборудован линией сброса давления.
Поэтапно:
1. Сбрасываю давление
2. Снимаю правый шланг с модуля
3. Подключаю манометр ( куда?) К рампе или к снятому шлангу?
4. Включаю зажигание
5. Смотрю показания манометра
Все верно?
irbis85 вне форума
Старый 26.09.2017, 13:34   #822
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
можно подробнее как это проверить?
Можно и поподробнее .
ну раз на 2114 уже пробовал с помощью обычного манометра от ножного насоса .то тут также все делается !
Шланг на манометр ,затем на рампу (предварительно выкрутив ниппель !)делаем общий замер в рампе !
Манометр должен показать не менее 3,6 очков !Причем замер этот делать с помошником лучше .Один включает зажигание ,другой смотрит, как быстро стрелка манометра поднимется к нужной отметке (при исправном Мотор-насосе и всего остального в модуле БН_а ,стрелка стремитеольно должна метнуться к нужной отметке ).Так же смотрим как падает давление ,после того как бензонасос отработает .(давление не должно резко сваливаться к нулю ,обычно упадет до 3,2-3 очков и стоит на данных отметках очень долго .если давление снижается ,то виноват обратный шариковый клапан в самом мотор-насосе !)
В "стеночку" ,тут лезем к самому модулю .Скидываем клипсу с выводного штуцера и туда шланг,-делаем замер ,исмотрим сколько максимально мотор-насос выдаст,должно быть не менее 5очков !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 26.09.2017 в 14:04.
Андрей710 вне форума
irbis85 (26.09.2017)
Старый 30.09.2017, 11:55   #823
irbis85
Аватар для irbis85
Сегодня замерил в стенку. Взял манометр с насоса, через трубку подключил с хомутами к выходу с модуля. Включил зажигание, давление дошло до 4.8 и стало медленно падать. За минуту упало до 4.1 и продолжало потихоньку падать, но дальше уже не стал ждать. Что скажете? БН на замену или походит еще?
irbis85 вне форума
Старый 01.10.2017, 08:12   #824
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
или походит еще?
Походит.
Буйный вне форума
Старый 07.10.2017, 09:43   #825
irbis85
Аватар для irbis85
Всем спасибо за ответы. Пока буду кататься но в планах замена бензонасоса. Такой вопрос еще. В загажнике лежит модуль от 2114 2007г., менял на первой машине с тех пор лежит без дела. Возникла мысль, чтоб не лезть снова и не разбирать полностью весь модуль, просто собрать рабочий модуль из этого от 2114, купить бензонасос, сетку, РДТ, трубки, ДУТ еще рабочий на нем остался. Это было бы проще просто взять и поменять сразу модули целиком. Вопрос в том подойдет ли модуль от 2114 на приору? Номер модуля 2114 - 21101-1139009-01 и такой же номер на модуле в приоре, хотя различия у них есть: на 2114 другой ДУТ и крепления, и немного другой РДТ клемма массы приварена к корпусу а на приоровском одевается металлическое кольцо для контакта. А в остальном всё идентично. Буду благодарен!
такой от 2114
такой на моей приоре
irbis85 вне форума
Старый 07.10.2017, 10:43   #826
Сказал(а) спасибо: 333
irbis85, модуль на приоре 2110..стаканы у них разные
Старый 07.10.2017, 13:37   #827
irbis85
Аватар для irbis85
ну возможно они взаимозаменяемы? баки то у всех одинаковые, в моей 2114 тоже стоял модуль 2110
irbis85 вне форума
Старый 07.10.2017, 17:08   #828
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я у себя менял модуль. Заказал по номеру, который был у меня на модуле. Так вот, пришел модуль, номер такой же, как у меня, но сам модуль совершенно другого вида)))). Встал и работает без проблем))).
YURII.N вне форума
Старый 07.10.2017, 18:24   #829
irbis85
Аватар для irbis85
Вот то что я хотел узнать))
irbis85 вне форума
Старый 05.09.2018, 17:35   #830
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
День добрый! Сгорел родной бензонасос. Поменял на новый бош, но новый стал очень сильно шуметь. Если родной еле слышно пищал, то новый ощутимо гудит, бывает даже с бульканьем при включении зажигания. Сравнив родной и новый обнаружил разные маркировки: родной 0 580 454 035, новый 0 580 454 138. По данным на эти насосы производительность родного 60 л/ч, нового 100 л/ч. Это может быть причиной шума? Или можно заменить РДТ? Как то двигатель не с первого раза запускается
Legat вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
