Старый 24.02.2017, 16:19   #821
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Re: Антенна.
Хочу вот что опробовать...
Новый Антенна Антенна 12 В Автомобиль Радио Усилитель Сигнала АНТ-208 Авто FM/AM Антенна Бустер Лобовое Стекло Крепление Антенны антенны
http://s.aliexpress.com/MFbQfEv2
(from AliExpress Android)
Андрей С. вне форума
Старый 24.02.2017, 17:58   #822
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Re: Антенна.
Подключил сегодня штатную антенну к магнитоле от JVC, красота в сравнении со штатной ммс, ловит сигнал отлично, нет помех и звучание на порядок лучше.
Значит дело не в антенне, а в кривой ммс.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 12.06.2017, 11:38   #823
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Антенна.
в наличии активная внутренняя антенна, то есть она с усилителем, необходимо подключать на нее питание, можно ли как-то подключить чтоб антенна включалась и отключалась вместе с магнитолой а не потребляла постоянно ток. Уточню что у меня мгнитола работает независомо от зажигания, то есть если подключить к плюсу, который идет на магнитолу, то антенна будет постоянно работать, на магнитоле есть управляющий гоубой провод, который подает сигнал на усилитель при включении магнитолы...можно ли реализовать задуманное с помощью этого провода? Есть задумка сделать это с помощью простого реле. И вообще стоит ли заморачиваться? Ток потребляемый антенной 15мА. Спасибо.
irbis85 вне форума
Старый 12.06.2017, 15:07   #824
Re: Антенна.
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
В секции А (питание), по стандарту ISO 10487, назначение клемм:
1 - Изменение громкости на скорости
2 - Выключение звука при телефонном звонке
3 - Не определен
4 - 12 V постоянно (память)
5 - 12 V внешних устройств (ант.) синий
6 - Подсветка магнитолы
7 - 12 V от зажигания
8 - Масса
Подключить питание активной антенны к кл.5 можно (для этого и создан выход).
А нужно ли - какой смысл в постоянно работающей антенне, она же не ламповая и ей не нужно время для прогрева, вкл. и сразу работает + если каждый потребитель берет по немного = сумма может быть значительной.
М.б. пригодится:
Актив. антенна клеится к л.стеклу, как и ее проволочные "плечи". Но в случае замены, ее переустановка создает доп. работу. Еще может случится засада при установке (или с завода) стекла с подогревом - обе секции подключены к массе, что ослабляет/затрудняет прием сигнала внутр. активной антенной.
Саму "шайбу" можно расположить где удобно, например под обивкой потолка. В качестве "плеч" - провод или полоски медной/латунной фольги, наклеенные внутри облицовки перед. стоек (почти во всю высоту, массы не касаются!). Их соединяем с клеммами "шайбы" изолированными тонкими проводами (искл. замыкание на массу). Получаем два вертикальных "плеча" и чистое лобовое стекло.
Сделал так, после установки стекла с подогревом, пока работает)))
irbis85 (13.06.2017)
Старый 12.06.2017, 18:50   #825
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Антенна.
А я вчера штатную на крышу поставил, вместо "Боша".
В Би-би купил.
Последнюю, с витрины.
Но была одна засада - на антенне резинка в штатное отверстие была квадратная, а штатное отверстие на моей машине прямоугольное. Пришлось резинку подрезать. На антенне написано 2170.
И антенный провод короткий, но зная это, заранее купил удлинитель.
В другом магазине и тоже последний с витрины.
Штекер на удлинителе выдернулся, когда проходили испытания, пришлось паять.
Но ловит лучше липучки на стекле!
А еще вчера же поставил реле стеклоочистителя с регулируемой паузой, сняв на фиг самоустановленный датчик дождя.
REC вне форума
Старый 12.06.2017, 23:57   #826
Re: Антенна.
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Подавляющих преимуществ у короткой пассивной/активной антенны на крыше нет, все антенны в авто примитивны. Вертикально расположенная акт.антенна на лбе - такое же оптимальное взаимное расположение с передающей. Даже самая лучшая антенна (пассивная метровая "удочка" на крыше) тоже не идеал движущегося авто - многолучевое распространение радиоволн имеет место быть, поэтому уверенный прием где-нибудь будет нарушен, причем уровень сигнала будет достаточным...
Просто для инфо http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1723
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
