Старый 06.07.2014, 10:02   #821
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какое зарядное вы используете?
Мой личный совет - не берите не чего у производителя Орион - сплошные жалобы на их поделки.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
VladimirV (06.07.2014)
Старый 06.07.2014, 20:52   #822
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
На днях купил Вымпел 55. Он проработал 15 минут и сдох... Надо было Кулон 405 брать...
Использую Вымпел-30, зарядил 3 аккумулятора, ничего плохого сказать не могу. Есть возможность зарядки вручную в режиме 19В, до 16.5В легко доводит аккумулятор. Тоже думал брать Кулон-405, но там если не ошибаюсь напряжение ограничено 16В и сила тока 5А всего, для аккумулятора на 60Ач 1/10 емкости не выставишь даже.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 07.07.2014, 07:09   #823
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
А именно эта цифра так важна ? Ну будет не 1/10, а 1/12 - с ноля заряжать не 14, а 16 часов ...
16.0 это уже нормально - речь о 99.9% или 99.0% заряда, что в пределах погрешности ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.07.2014 в 07:39.
Старый 07.07.2014, 17:12   #824
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Так кто-нибудь ещё может сказать сколько выдаёт зу-75? У меня при 240-245 вольтах в сети выдаёт 16.0-16.1 вольт.
James May вне форума
Старый 08.07.2014, 21:48   #825
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
James May, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=690
Эдуардленивец вне форума
Старый 08.07.2014, 23:13   #826
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
У нас в сети я не знаю сколько, но когда ток на 4А ставлю, то до 15В, когда на 6А у меня 15,8-15,9. Ток ниже 2А не падает. Аккумулятор в таком режиме кипит.
VladimirV вне форума
Старый 09.07.2014, 08:02   #827
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
так потому что вы его "кипятите", а не заряжаете ...
ток и не должен падать, а вот напряжение должно расти ...
По всей видимости у вас ЗУ, которое заряжает "напряжением", а не "током"
(имеется ввиду стабилизация оных, если оно вообще что-то стабилизирует)
Такие ЗУ не предназначены для заряда до 100%
такими ЗУ выставляют напряжение 14.4-14.6 и ждут пока ток упадёт в минимум.
А если оно вообще не имеет стабилизации, только ограничения,
то выставить ток, поддерживать, вручную, его стабильным, ждать,
пока напряжение на АКБ вырастет до 14.6, затем регулировать вручную,
чтоб напряжение удерживалось на 14.6 Вольтах,
ждать пока ток упадёт до 1/30 ёмкости, затем держать вручную ток 1/30 ёмкости,
до тех пор пока напряжение не перестанет расти более 2-х часов.
Напряжение на АКБ, при заряде, должно завесить от степени заряженности АКБ,
а не от того, сколь вы на нём накрутите ...
т.е. Энергия должна идти в заряд, а не в электролиз воды в электролите ("кипение").
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.07.2014 в 15:02.
VladimirV (16.07.2014), ивф (23.07.2014), Мимо проходил (09.07.2014)
Старый 16.07.2014, 22:42   #828
VladimirV
Замерял ради интереса. В начале заряда напряжение низкое. В конце приближается к 15 вольтам. Имеется амперметр, по мере заряда ток падает. Так же есть 2 режима заряда 4А и 6А (переключатель). На первом в конце заряда напряжение повышается до 15 Вольт максимум, ток почти на 0, если верить шкале то примерно 0,3 А*ч. Если ставим 6А*ч, то в конце заряда напряжение повышается не более чем на 15,9 Вольт, стрелка амперметра ниже 2А*ч не опускается, даже 2,5 где-то примерно ну и кипит прилично. В начале заряда бывало и за 10А*ч стрелка в этом режиме уходила.
Старый 17.07.2014, 10:50   #829
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Стрелка показывает ток, А, а не ёмкость, А*ч
видимо ЗУ без стабилизации, просто тр-тор, выпрямитель и да переключатель обмотки ...
С такими ЗУ лучше использовать последовательно включенную в цепь между ЗУ и АКБ, лампу на 6 Вольт,
ватт на 40-60 (мотоциклетную)
Она рассеет излишки энергии в свет и тепло, вместо того чтоб они, излишки энергии, уходили в электролиз воды ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 17.07.2014 в 14:37.
VladimirV (18.07.2014)
Старый 13.09.2014, 12:10   #830
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Роман Торопов ©, А что если к латору приделать диодный мост,получится полноценная зарядка для АКБ?
бармолей вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
