Старый 03.10.2011, 21:36   #821
Fayrick
Аватар для Fayrick
Автомобиль: 21723
Fayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Уже радует
Fayrick вне форума
Старый 04.10.2011, 11:53   #822
JaRus
Автомобиль: Lada Priora 21703
JaRus не успел проявить себя
JaRus, свечи меняй в первую очередь (в смысле местами).
Свечи поменял местами, ошибка осталась та же в цилиндре №4
JaRus вне форума
Старый 04.10.2011, 12:25   #823
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
Фтвкун не успел проявить себя
перекинь форсы местами, для чистоты эксперимента. если и тут ничего не перейдет в другой цилиндр, то гидрики шалят.
никакого чип тюнинга.
Фтвкун вне форума
Старый 04.10.2011, 13:41   #824
Сообщение от Фтвкун Посмотреть сообщение
перекинь форсы местами.
Если бы это было так же легко, как свечи или катушки!
JaRus, скорее всего забита форсунка. Я бы залил в бак какой-нибудь промывки для форсунок и прокатился по трассе на больших оборотах.
Старый 04.10.2011, 13:57   #825
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
Spike@, а гидрики легче поменять местами?
а вот в бак не стоит ничего заливать. если мыть, то на стенде, или винсом
Фтвкун вне форума
Старый 04.10.2011, 15:11   #826
JaRus
Попробую форсунки снять и промыть.
А чем пососветуете промывать форсунки,если взять вариант "залить в бак"
JaRus вне форума
Старый 04.10.2011, 15:13   #827
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
не вздумай вбак ничего заливать.
съезди на стенд. цена обычно 400р за форсунку. если сам их привезешь.
Фтвкун вне форума
Старый 04.10.2011, 20:16   #828
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от JaRus Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Есть вопрос-прпоблема. Может уже есть ответы в форумк но к сожалению искать времени нету. При запуске холодного двигателя с утра начинает троить и детонировать, загорается check-engine. Если заглушить и заново завести, то все работает нормально. При диагностики авто выходят ошибки P0300-Обнаружены пропуски воспламенения, влияющие на токсичность P0304-Пропуски воспламенения в цилиндре 4 Поменял колпачок на катушке зажигания 4-го цилиндра сбросил ошибки, не помогло, ошибки те же. Решил поменять катушки. Поменял местами катушку с 3 цилиндра и 4-го. Сбросил ошибки, с утра при запуске холодного двигателя вышли те же самые ошибки. Получается катушки целые. Подскажите что может быть.
Сегодня ко мне знакомый приезжал, у него Р0300, Р0301, по утрам начало троить, я сбросил, полезли в первый цилиндр, в колодце-сухо.Выкручиваем свечу-бриск, зазор на глаз -1.5 мм))))) посмотрели в других цилиндрах - в порядке были.
ABRICOS33 вне форума
Старый 04.10.2011, 21:55   #829
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
афигеть.шоб проверить а заодно и промыть нужно крону и баллончик карбклинера.а за 400 руб вообще новую форсу купить можно
бош-энгелс ау17дврм рулит 130-150руб комплект
Moiseikin вне форума
Старый 04.10.2011, 22:01   #830
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Не знаю, у него не рулит-с завода стояли-машина ещё и 10т.км не прошла, калина 1.4, Скорей всего не энгельс у него, я не разглядывал особо название и маркировку.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
