Старый 28.12.2016, 18:25   #821
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Форсунки
Rus-Hans,
Сообщение от Rus-Hans Посмотреть сообщение
Поначалу ассоциировал это дело с тем, что потерялся фиксатор электромагнитного клапана продувки адсорбера - снимал декоративный кожух, когда ставил на место, видимо плохо зафиксировал клапан фиксатора, и он "ушёл" безвозвратно...).
Это такая изогнутая пластинка см. два на пол см.?
Если она,то я просто саморез в промежуток закручиваю.
Вася75 вне форума
Старый 28.12.2016, 19:01   #822
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
Rus-Hans не успел проявить себя
Re: Форсунки
Спасибо!
Проблема была отнюдь не в этой шпонке, я об этом выше писАл
Кстати, решилась она сама собой. Сделал две попытки запустить двигатель - неудачно! Перед третьей - снял с электромагнитного клапана разъём, двигатель запустил. После этого разъём установил на место. Были отдельные моменты пропусков воспламенения в цилиндрах. Несколько перезапусков, потом работа нормализовалась. Холостой ход в норме. Поехал прокатился - к работе мотора никаких нареканий, давишь на педальку - из-под ...опы выпрыгивает!
Что это было - я так и не понял. Надо будет на диагностику съездить, посмотреть - какие ошибки сканер выдаст...
Да, она
Rus-Hans вне форума
Старый 28.12.2016, 19:36   #823
Вася75
Re: Форсунки
Rus-Hans, Посмотри в теме про Абсордер,там еще и по другому прикрепили этот клапан.
У меня щелкать начал этот клапан и потом крякнул на диагностике определили,поставили новый все нормально.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...25#post2410925
Вася75 вне форума
Старый 30.12.2016, 15:59   #824
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Re: Форсунки
Напишу я про свой опыт промывки форсунок. Купил Лавр, шланги, сделал из плоторашки ёмкость.
Думал подключиться к рампе, всё ж не хотелось раскручивать резьбовое соединение. А при внимательном изучении магистрали, увидел разьем типа клипсы в месте соединений гибкого шланга и трубки из под днища! Отсоединил и подключил туда фильтр и не надо ничего откручивать.
ID:	122738   Нажмите на изображение для увеличения
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 31.12.2016, 00:52   #825
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Re: Форсунки
Lelerik, изменения есть? я несколько раз на разных машинах промывал форсы всякой химией - не особо то и чувствуется.
bios вне форума
Старый 31.12.2016, 09:02   #826
Lelerik
Аватар для Lelerik
Re: Форсунки
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Изменения есть, но не то что я ожидал. Двигатель теперь заводится с первого раза, но обороты плавают, через пару минут стабилилизируютя и движок работает как часики.
После промывки заменил масло и свечи. Свечи были в полном дерьме.
Вывод для чистки форсунок их надо снимать!
Рс. на сто за эту работу просили 1700 руб
Lelerik вне форума
Старый 31.12.2016, 10:17   #827
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Форсунки
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
При желании можно найти или ремкомплекты для форсунок или просто сетчатые фильтры и заменить их (стоит это все копейки). Просто при промывке форсунок вымываются смолистые соединения, но вот твердые частицы, которые могут все же доходить до форсунок остаются на входе в форсы и не вымываются никакими растворителями, и можно мыть их сколь угодно долго, а эффекта не заметить. Ну и просто по логике... Остальные фильтры-то мы меняем, а почему при профилактике не обслуживаем форсунки не понятно.
Kostikov вне форума
Dendijr (02.03.2017)
Старый 31.12.2016, 19:38   #828
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Форсунки
Они заменяются уже при основательной чистке, а это профилактическая чистка от отложений. И ведь еще не на всех форсунках есть возможность заменить сетки.
В таком случае они полностью отказываются работать, это уже другая тема, в которой моются одни форсунки, а вот система впуска останется в грязном состоянии.
Константин А вне форума
Старый 31.12.2016, 20:17   #829
Lelerik
Аватар для Lelerik
Re: Форсунки
Добавлю, за 60 тыщ бенз только Лукойл 95, раза 3-4 92. Я заправляю от лампочки почти до полного Масло Шелл синтетика. И вот такая попа вышла этой осенью.
Если не поправится движок, наверое придётся по теплу форсы снимать.
Всех с наступающим Новым годом!
И чтоб наши машинки не приносили нам хлопот, всем здоровья!
Lelerik вне форума
Старый 02.01.2017, 16:39   #830
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Форсунки
Lelerik
Часто подкачивал в бутылку в процессе?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
