Старый 02.07.2012, 12:54   #821
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Re: Автозвук в Барнауле
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Нет подмотки песни, сразу переключается на другую
А ты попробуй немного эту кнопку подержать.
Не запоминает радиостанции в режиме тюнера, приходится каждый раз настраивать
А это почему так? у меня хоть и
При запуске двигателя отключается на несколько секунд, потом когда двигатель уже запущен, снова поет
но настройки радиостанций и часов не сбрасываются. Позавчера в фольксваген поло 2012 г.в. магнитолу вставлял, от там сбрасываются, т.к. от замка всё запитано как-то. Ключ вытащил и всё ППЦ, не играет.
vadimazz вне форума
Старый 02.07.2012, 13:06   #822
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
На фиатах аналогичная хрень...
Mishanja вне форума
Старый 02.07.2012, 13:16   #823
vadimazz
Аватар для vadimazz
Это похоже на всех ино так. Наверное нужно магнитолу, которая сама может независимо от питания сохранять настройки.
vadimazz вне форума
Старый 02.07.2012, 16:20   #824
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Не запоминает радиостанции в режиме тюнера, приходится каждый раз настраивать, хотя делаю все как в инструкции написано
Очень похоже что неправильное подключение питания на музыку.
Есть 2-а плюсовых провода. Один на зажигание (не постоянный плюс - для включения магнитолы), другой на постоянный плюс, именно для памяти (для тюнера, часов, настроек и т.д.)
Похоже, провод на память либо не подключен, либо подключен на переменный плюс.
Зато с токами утечки бороться не надо...
BULLDOG вне форума
Старый 03.07.2012, 08:41   #825
Mishanja
Аватар для Mishanja
Процентов 99, что так оно и есть!
Кто - нибудь вот с таким аппаратом сталкивался? http://www.magnat22.ru/katalog.html?p=1&id=229&r=48 Просто бюджет ограничен. Хочу для начала ГУ и фронт подобрать. Но с обязательным последующим тюнингом системы (тыл, усь, саб...)
Добавлено через 1 час 31 минуту
Или все - таки вот такой http://www.magnat22.ru/katalog.html?p=1&id=294&r=55
Почему-то к Pioneer больше склоняюсь. Вот не знаю почему так...
Или ну его нафиг, блютуз этот...
Вот такой взять http://www.magnat22.ru/katalog.html?p=1&id=295&r=55 , как у Немца и не париться...
Mishanja вне форума
Старый 03.07.2012, 08:55   #826
vadimazz
Аватар для vadimazz
Я бы из всего этого именно этот взял. ХЗ, нравится больше он мне, да и "голубой зуб" лишним не будет.
vadimazz вне форума
Старый 03.07.2012, 09:12   #827
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Раз склоняешься к пионеру бери и все! Я тоже долго выбирал между пионером и JVC.
Сколько этот стоит?
немец вне форума
Старый 03.07.2012, 09:19   #828
Mishanja
Аватар для Mishanja
Pioneer DEH-4400BT - 4550 р.
Pioneer DEH-5450SD - 5950 р.
У первого преимущества - блютуз, а у второго вариантов управления побольше. Качество звучания будет абсолютно одинаковым, т.к. усилки у них должны быть практически полностью идентичны.
Я рассматриваю только Alpine VS Pioneer
Процентов 99 даю, что так оно и будет!))))
Добавлено через 44 секунды
Вот и я также думаю!)))
Mishanja вне форума
Старый 03.07.2012, 09:25   #829
немец
Аватар для немец
Очень похоже что неправильное подключение питания на музыку. Есть 2-а плюсовых провода. Один на зажигание (не постоянный плюс - для включения магнитолы), другой на постоянный плюс, именно для памяти (для тюнера, часов, настроек и т.д.) Похоже, провод на память либо не подключен, либо подключен на переменный плюс.
никак нет! Остальные настройки магнитолы все остаются, т.е. эквалайзер, та песня откуда закончилась проигрываться, часы и т.д. а тюнер почему то нет... Для токов учечки вывел отдельно кнопку, уже здесь писал про это. Про 2 плюса тоже в курсе, с паяльником и проводами дружу))).
немец вне форума
Старый 03.07.2012, 09:27   #830
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Поддерживаю!
BULLDOG вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
