19.04.2012, 06:30
#821
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Spike@ ,
87 + с акб
30 идет плюс на сигнал
85 Минус от штатного сигнала могу взять?(черный)
86 это плюс штатного сигнала(серый )
Делаю по такой схеме?безопаснее
19.04.2012, 08:43
#822
NeG-56 , Всё ОК. Делай.
19.04.2012, 20:07
#823
Spike@ , Вопрос следующего характера.фото установки будут позже.установил один на штатное место под решеткой а другой тоже под решеткой ток с другой стороны.посадил их не на две пластины а на одну так как гнуть удобно но если до них дотронутся то они играют так как пластины более менее мягкие.ничего страшного?думаю могут задевать например на кочке об корпус(хотя я думаю когда решеткой их прикрою их прижмет наверное к корпусе)
19.04.2012, 20:11
#824
NeG-56 , Ну тут уже сам решай, главное, чтобы тебя устраивало крепление.
19.04.2012, 21:51
#825
NeG-56 , в этой теме стр. 81 пост 807.
19.04.2012, 23:16
#826
Если их прижмет, то звук будет никакой. Лучше поставь на двойную пластину.
20.04.2012, 12:16
#827
Real Ромик , почему звук будет никакой?
20.04.2012, 19:21
#828
Установил сигналы.Реле на стяжку посадил.почти все провода убрал в гофру и термоусадкой усадил скрутки.
Но.Проверял сигнал сначала один отсоединил посигналил потом другой.и вот высокий вроде или низкий сигналил секунды три и потом просто напросто пропал и звук в нем при нажатии тынк тынк появлялся и все..спустя секунд 5-10 нажал и он опять заработал-что может быть?и еще ..клемы легко достаточно содятся в сигнал хоть и прижимал их-как быть?
20.04.2012, 20:22
#829
NeG-56
Скорее всего плохая масса. Я когда свои ставил ещё массу продублировал отдельным проводом.
20.04.2012, 20:22
#830
NeG-56
Проверено методом научного тыка
Сам попробуй
Текущее время: 05:38 . Часовой пояс GMT +3.
