Старый 25.08.2011, 20:38   #821
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Сообщение от smith_ Посмотреть сообщение
всем привет, народ подскажите в чем может быть дело. на прогретую при 90 гр. появляется цоканье в моторном отсеке. до 90 гр все ровно. даже не знаю на что грешить
Это скрорее всего цокает клапан адсорбера.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 25.08.2011, 20:41   #822
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Это самый лучший вариант который может быть, остальные гораздо хуже, например как у меня...
К174 вне форума
Старый 25.08.2011, 21:13   #823
smith_
smith_ не успел проявить себя
пробег 35000, цоканье исключительно на прогретом двигателе 90 град. а заметил случайно, когда магнитолу раньше двигателя отключил))) недавно в сервисе проклеивали двигатель, в свечных колодцах было масло, после этого проехал примерно 800 км, но не думаю что из-за этого
а на сколько это серьезно, и можно ли вылечить?
smith_ вне форума
Старый 25.08.2011, 21:24   #824
Demon er
Аватар для Demon er
Это цоканье происходит периодически и не чем не грозит.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 25.08.2011, 21:27   #825
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Это его нормальная работа! Проверить можно его в момент когда началось цоканье, открываешь капот и прикладываешь к нему руку, если это он то почувствуешь сразу, цоконье будет отдавать тебе в руку! Клапан абсорбера находится на декоративной крышке двигателя, с задней стороны, к нему подходят резиновые шланги.
У меня тоже похожие симптомы, но это не клапан адсорбера, а как говорят мотористы, скорее всего, прослаблен палец! Двигатель пока не разбирал.
К174 вне форума
Старый 25.08.2011, 21:34   #826
smith_
завтра проверю, после сообщу. если не клапан адсорбера наверно придется ехать к мотористам
smith_ вне форума
Старый 25.08.2011, 21:46   #827
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Удачи тебе! Не забудь отписаться!
К174 вне форума
Старый 26.08.2011, 18:09   #828
777Voron
777Voron не успел проявить себя
Сообщение от 777Voron Посмотреть сообщение
а что может быть когда не зависимо на холодном или горячем движке есть звук тикания из под капота, тикание есть и на холостых и с увелечением оборотов оно звук набирает скорость. никто не сталкивался? звук как будто вентилятор задевает за какой то проводок, но звук больше идет от задней части движка а не спереди. заранее спасибо
вобщем продолжение, узнал сколкьо стоят гидрокомпенсаторы, паехал в сервис узанват ьстоимость работы по их замене, моторист померил давление в масляной системе оказалось на хх 1 бар при оборотах 5-6 2 бар, агварит это мало!? сколько у приор норма? а то поменяю гидрокомпенсаторы а он истучать так и булут из за малого давления.
777Voron вне форума
Старый 26.08.2011, 18:24   #829
smith_
Всем привет! сегодня проверил цоканье идет не от адсорбера а над 4 цилиндром. как и планировал поехал к мотористу, тот говорит: "Это нормально" мол не ссы почти каждая приора так работает. я в замешательстве, мужики на работе говорят что похоже на гидротолкатель. Пару тыщ назад сменил полусин. на синтетику шел 5W40, как считаете могло ли это стать причиной?
smith_ вне форума
Старый 26.08.2011, 18:38   #830
777Voron
правильно тебе на работе мужики говорят, вот ты ащс залей минералку лукой все перстанет стучать из за вязкого масла, а я щас тоже как сменил с полусинтетики старйо на новою синтетику зацокали гидрики сразу.
777Voron вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
