Старый 10.01.2013, 16:26   #821
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Re: тормоза, АБС, снег
почему не внести предписание сервисникам на ТО
Многие приезжают на шиномонтаж,а их сейчас на каждом углу полно,а те тупо ставят то что привез с собой клиент,и не задумываются о дальнейших проблемах клиента,берут деньги и желают Вам "удачи"...Они просто не знают этого,или не хотят лишних проблем!!!Я ведь был на первом ТО,мне сказали что так и должно быть....???Это нужно четко и понятно прописывать в инструкции к авто!!!Ведь от этого зависит жизнь и здоровье окружающих и самого владельца авто!!!
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 10.01.2013, 16:55   #822
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сообщение от sergei-43 Посмотреть сообщение
Я на ТО тоже спрашивал, мне сказали что при замене покрышек на другую размерность, ничего менять не нужно.
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.01.2013, 17:03   #823
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
программа АБС настроена только на один размер
качество резины важнее
Последний раз редактировалось friget; 10.01.2013 в 17:16.
friget вне форума
Старый 10.01.2013, 17:38   #824
sergei-43
Сообщение от friget Посмотреть сообщение
О качестве резины я не спорю.Но причем качество резины,если тормозная система работает не надлежащим образом,а в некоторых случаях вообще не работает!А АБС настраивается под любой размер резины...Только это должны знать все владельцы авто с АБС.
Поэтому мы здесь и разбираемся в этом вопросе,мы все видим что это на так.Либо это никому кроме нас самих не нужно,либо на СТО работают люди,которых и близко подпускать к авто нельзя....
Сергей
Старый 10.01.2013, 17:51   #825
friget
Аватар для friget
с завода стояла всесезонка кама 185/65/R14, и те несколько дней (купил в феврале) которые я ездил на ней до покупки Gislaved Nord Frost V я в полной мере ощутил ранее срабатывание абс, как переобулся так и забыл что такое стрёкот абс, ну может иногда на накатанных местах - перекрёстках к примеру, и летняя резина Nokian Hakka Green на сухом асфальте даже при торможении в пол не даёт повода для срабатывания абс. А настроить не абс а размер шин можно к примеру штатом-ДСТ секунд за 15, ну это кого не устраивает.
friget вне форума
Старый 10.01.2013, 18:03   #826
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
В инструкции указаны рекомендуемые размеры шин,но программа АБС настроена только на один размер...И ничего не говорится о важности внесения корректировки при использовании шин других размеров,это как раз и вводит многих в заблуждение...
в руководстве указано всего два рекомендованных размера шин 185.60.14 или 195.55.15(если память не изменяет), а это в сущности один диаметр колеса, поэтому некорректной работы абс(если использовать эти колеса) не должно быть.
Tayho вне форума
Старый 10.01.2013, 18:08   #827
Сказал(а) спасибо: 1,211
В какой-то теме уже выяснили, что в разные годы Автоваз давал разные рекомендации в РЭ.
Старый 10.01.2013, 18:11   #828
sergei-43
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
175/65/R14 и 185/65/R14,ширина разная,а следовательно и сцепление с покрытием разное....в программе АБС эти два размера и заложены,и включаются в выпадающем меню,либо 175,либо 185...значит есть разница.Можно ввести и другие размеры шин.
Сергей
Старый 10.01.2013, 18:14   #829
У них и высота (значит и диаметр, и длина окружности) тоже разная. 65 - это высота профиля (в процентах) от ширины.
Старый 10.01.2013, 18:26   #830
sergei-43
Совершенно верно,я почему-то это упустил...
Добавлено через 7 минут
На такой резине я спускался с гор,высота над морем 3000м.,местами сплошной лед,местами укатанный снег...И все в порядке,АБС работала как часы,без ранних срабатываний.их почти вообще не было.
Сергей
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
