Старый 14.10.2011, 17:28   #821
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Вот инетерсно - какая связь между забитым нейтрализатором и полнотой сгорания?
плохая продувка цилиндров на такте выпуска. 1 класс церковно-приходской.....
Brocker вне форума
Старый 14.10.2011, 21:23   #822
shurbivint
shurbivint не успел проявить себя
Re: не работает второй цилидр!!!
Сообщение от KO$$ Посмотреть сообщение
Сам с этим борюсь уже месяц, тоже пропуски во 2-ом цилиндре. Поменял свечи, проверил модули зажигания - все в порядке, промыл дроссельный узел. Кстати, все свечи чистые, и все поршни чистые, только поршень 2-го цилиндра в небольшом черном нагаре. Тоже склоняюсь к форсунке 2-го цилиндра. На днях займусь и ею. Подскажите, как можно проверить форсунки не снимая с двигателя??? Есть к-лайн адаптер и компьютер с программами диагностики.
Хороший сборник программ для диагностики под КЛ адаптер EuroScan+AKM.rar, http://www.getzilla.net/files/189161...n_akm.rar.html
а по поводу пропусков во втором цилиндре может быть причина в клапанах
shurbivint вне форума
Старый 14.10.2011, 22:16   #823
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Съездил на диагностику. Зашибись, причина неполадки... У меня же 54-й дроссель. А их делают из родного 46-го путем расточки предварительно разобрав. ну а когда собирали-пожалели резьбового клея на винт, который зазор заслонки регулирует. от вибрации он прокрутился на пару витков- и вуаля, холостые 1500, горящий чек и нестабильная работа. Минут пять ржал над собственной тупостью. На классике первым делом бы полез смотреть в карбюраторе подобную фиговину, а тут недопер .
vovan вне форума
Старый 15.10.2011, 09:42   #824
Andrej30
Аватар для Andrej30
Автомобиль: ВАЗ 21703
Andrej30 не успел проявить себя
Вот такая проблема появилась. При пуске машины обороты на хх на отметке 500 об/мин. Отключаю зажигание и с интервалом в 2 мин снова пускаю- обороты в норме. Машина после 1 часа езды начинает тупить, скорость не набирает как прежде. При скорости 50 км/ч на 4 передаче на педаль газа до полика реагирует спустя 20-30 сек. Свечи установлены NGK №11 (пробег на данных свечах 10000 км, общий пробег 38000 км), состояние их нормально. Повысился расход топлива, раньше 7,4 был в городском режиме, сейчас 8,5. Еще заметил, когда машина нестабильно ведет себя клапан адсорбера клациет.Может ли быть проблема в клапане адсорбера?
Andrej30 вне форума
Старый 15.10.2011, 13:26   #825
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Andrej30 Посмотреть сообщение
надо посмотреть топливные фильтра,свечи лучше к зиме заменить,катушки зажигания(возьми у кого нибудь из знакомых проверить)форсунки к зиме не мешало бы прочистить!клапан адсорбера начинает работать при прогретом двигателе--его тоже можно прочистить подовая на него 12вольт и при открытии клапана продуть хотя бы насосом P/S изо клапана адсорбера могут быть не стабильные обороты двигателя ХХ и пропадании тяги
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 15.10.2011 в 13:37.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.10.2011, 18:51   #826
DI@GNOZ
Аватар для DI@GNOZ
Автомобиль: Nissan Bluebird Silfy
DI@GNOZ не успел проявить себя
приезжайте,запись правда по телефону...телефон у ладоводов спросите.в теме чиптюнинг ...
8-908-808-62-61 с 21 до 9 утра НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
DI@GNOZ вне форума
Старый 16.10.2011, 06:30   #827
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
в этом случае путь на диагностику. Наверняка пропуски воспламенения есть. И проверить РХХ
Сумашедший!!! кто так делает? Хочешь двигатель угробить? 50 км/ч на 4 передаче это 1500 об/мин. Почти холостые!!! А ты газ в пол! Не стоит до полика жать на таких оборотах, если надо разогнаться быстро, то надо включать третью, будет около 2300 об/мин, а лучше вторую, будет около 3500 об/мин. Почувствуете нормальное ускорение! А на низких оборотах только поддерживать скорость можно, а если разгоняться в пол, то двигатель недолго проходит. А спустя 20-30 секунд начинает реагировать, потому что набирает уже тяговые обороты свыше 2 тысяч.
8,5 это нормальный расход для города. Для пущей точности надо бы знать среднюю скорость. Должна быть около 22 км/ч.
face вне форума
Старый 17.10.2011, 11:55   #828
<MaxiM>
Аватар для <MaxiM>
<MaxiM> не успел проявить себя
Нужна помощь!!! В чем может быть причина такового поведения(при выключении передачи начинают плавать обороты в пределах 500 - 800, интересен факт в том что плавают 2-4 раза и встоют как надо на 800 оборотов) заводиш обороты держат ровно 800, именно беда при выключении передачи в нейтральное положение. ДПДЗ и РХХ менял не помогло.
<MaxiM> вне форума
Старый 17.10.2011, 12:49   #829
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от ;1529199
подсос воздуха где-то.
Brocker вне форума
Старый 17.10.2011, 12:59   #830
maks64
maks64 не успел проявить себя
У меня следующая проблема, после замены ремня грм и мойки двигателя начались траблы. На штатных мозгах машина периодически глохнет, даже в движении. Если тсавлю Январь 7.2 то всё нормально, но такое ощущение что ехать стала хуже. Комп периодически выдаёт ошибки "Датчик положения распредвала, выход сигнала из диапазона" и вторая что то с фазами связано. Собственно вопрос, что делать? Сам думаю посмотреть провода, возможно окислилось что или контакт пропал после мойки ... Или не париться сразу ехать в офф сервис?
maks64 вне форума
вибрация
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
