Старый 13.07.2012, 16:28   #821
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре (85±2) °С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.При 105*-107* включается вентиляторпластмассовая Пробка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов... http://www.priorovod.ru/showpost.php...72&postcount=1 может кому и пригодится эта информация
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.07.2012, 16:31   #822
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
Тоесть для начала можно попробывать сменить пробочку?
P/S/ то что я описал, есть НЕ НОРМАЛЬНАЯ работа двигателя, так?
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
4uKuTa вне форума
Старый 14.07.2012, 08:18   #823
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Похоже что недооткрывается термостат.
Мне кажется если бы не дооткрывал термостат то температура и с выключенным кондеем росла бы, у меня была такая же проблема, грелась с кондеем сильно но у меня стоит бк и там температура была нормальной, ползла вверх только на приборке - все вылечилось просто масса на двигателе была плохой.
Kocmoc вне форума
Старый 14.07.2012, 12:05   #824
4uKuTa
Сегодня заметил:
Приехал на стоянку, темпeратура (по приборке) чуть выше 100 градусов. Слышно, что какойто вентилятор крутится. Открыл капот и увидел, что маленький вентилятор, который стоит перед радиатором основным - крутится (кондей при этом выключен), а большой вентилятор (который со стороны двигателя)- не крутится. Так-же ничего и не меняется если включить кондей. Большой почемуто не крутится. Он при какой темпeратуре должен включаться? И не должен ли маленький вентилятор включаться только при работающем кондиционере?
4uKuTa вне форума
Старый 14.07.2012, 18:58   #825
Сообщение от 4uKuTa Посмотреть сообщение
Сегодня заметил:
4uKuTa, взгляни ниже, по-моему твой случай один в один:
Сообщение от Трефилов Сергей Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Сразу предположил что тоже проблема с реле.
Но у меня была другая ситуация. На первой скорости работали оба вентилятора, но как только вентилятор кондера включался на вторую скорость, вентилятор двигателя останавливался, двигатель разогревается свыше 100 (слышен зуммер перегрева двигателя), но вентилятор движка молчит, а вентилятор кондея разрывается, пришлось включать печку на полную чтобы сбить температуру. Это происходило и при включении кондера. Приехал к официалам (машина на гарантии). Заменили реле вентилятора двигателя и все стало работать. Да! Реле поставили вместо 30А- 40А. Посмотрим сколько отходит. Разобрал релюху контакт прикипел к пластиковому ограничителю над контактом 87.
Вообще полистай тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3052 с поста 91 варианты решения
Старый 15.07.2012, 09:47   #826
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А можно пояснить фразу - "зуммер срабатывает от указателя"?
Зуммер включается при орпределенном положении стрелки указателя. Т.е. срабатывание зуммера дублирует показания приборной панели и с температурой никак не связано. Если приборка глючит, то и зуммер будет отражать ее глюкавое настроение.
Зуммер и указатель - один прибор.
Вот так как-то...
в571оа вне форума
Старый 15.07.2012, 12:47   #827
4uKuTa
Огромное спасибо!!! Поехал в магаз, заменил все реле в монтажном блоке, что под капотом и всё заработало!
Позже обнаружил, что одно из снятых релэ имело оплавившийся контакт:
Это релэ скорей всего с места под номером "34", но я точно не запомнил)
4uKuTa вне форума
Старый 15.07.2012, 15:43   #828
Реле поставил на больший ток (40А)? Или как родные?
Я еще вот что думаю: если контакты реле залипают, нагреваются до температуры плавления корпуса (пластмассы), то или качество реле подводит или ток на пределе тока пропускания контактов реле. Точки массы под капотом проверить при этом не помешает.
Старый 15.07.2012, 15:51   #829
4uKuTa
Релюшку поставил аналогичную. А у монтажного блока (под капотом) одна масса? Куда она идет?
4uKuTa вне форума
Старый 18.07.2012, 14:00   #830
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
После того как у меня не включалась вторая скорость вентиллятора мне поменяли эту релюшку, причем поставили на 70А (от волги). Предварительно там контакты нужно переделать. Сейча уже год как проблем нет.
Serp1972 вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
