Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 22.08.2012, 16:57   #821
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Re: МузЫка в машине и все, что с этим связано...
sergik5,Спасибо Серег, буду считать....
Railly вне форума
Старый 23.08.2012, 17:21   #822
DeadlyPriora
Аватар для DeadlyPriora
Автомобиль: Priora 217030
DeadlyPriora не успел проявить себя
Серег, замеры сделал, вообщем, выходит так
Ширина 85 но это прям впритык, посмотрел вот 80 в самый раз, максимальная высота 51.5, но ни один короб не пролезет если так делать, макс 46см, с учетом того что сейчас мой короб в ширине 64 всего, то 16 см дополнительных дадут хорошие результаты. Вообщем получились такие данные максимально разрешенные так сказать
Ширина 80
Высота 45, но лучше ниже, хотя думаю впихнем
Т.к. 45 это макс. высота отверстия багажника
70-75градусов наклон спинки
Насчет порта тоже не знаю, лабиринт если делать это просто для умопомрачительного давления в машине, но дин будет греться, но исходя из того что он в 2 ома а не в 1, то думаю не так страшно, экспо порт, я чет почитал, там вроде обьем требуется большой, трубы - хорошая идея, только куда их деть, места итак мало)))))
Добавлено через 50 секунд
Посмотрел разницу между 8ом и 2ом... небо и земля)))))), хотя питания на 8ом мне даже не хватает, тоже клип рисует усь, но проседания ниже намного
И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ...
DeadlyPriora вне форума
Старый 24.08.2012, 00:05   #823
DeadlyPriora
Хотя да... посмотрел, из сандаля этого можно многое выжать) очень многое))))
Добавлено через 40 секунд
sa-8 зараза много стоит так... 9 рублей за дин...))))))) я 15ку то покупал дешевле)))
Добавлено через 39 минут
Хочется систему посерьезней), буду думать, либо второй сандаун, либо переходить на более высокую степень, думаю насчет z серии, или night..., вот night там вообще)))))), 2к ватт рмс..., но это уже к след. лету))
Добавлено через 13 минут
Серег, давай все таки коробок попробуем сделать..., я почитал из СА-15 можно ооочень многое вытащить, 150+ так спокойно, было б питание и правильная настройка с коробом, экспо порт многие советуют, либо лабиринт, давай до зимы попробуем), там обьем рекомендуют чистыми 115 литров
Проводку тоже на кг-50 заменять буду всю, 35 даже для кекса мало(
Старый 24.08.2012, 10:56   #824
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
DeadlyPriora,еще расстояние меж петлями багажника и проем, а лучше из картона склеить на скотче короб и попробовать засунуть и таким образом определится с макс размерами
sergik5 вне форума
Старый 24.08.2012, 18:18   #825
DeadlyPriora
sergik5, О, идея с картонной коробкой очень интересна)
Между петлями 85 см, проем 46см
Добавлено через 30 секунд
sergik5, там что интересно, расстояние между петлями, прям точь в точь, что и расстояние между колесными арками)
Старый 24.08.2012, 18:33   #826
sergik5
Аватар для sergik5
Сообщение от DeadlyPriora Посмотреть сообщение
Между петлями 85 см, прям точь в точь, что и расстояние между колесными арками)
тогда почему макс ширина 80 см, что мешает ?
sergik5 вне форума
Старый 24.08.2012, 21:32   #827
DeadlyPriora
sergik5, ну это я взапас взял, место для прокладки проводов и т.д. и т.п.), ну делать прям заподлицо страшно на мой взгляд
Старый 24.08.2012, 23:00   #828
sergik5
Аватар для sergik5
Олег, страшно то, за что ты взялся, а назад шагу нет, усь должен сверху встать при высоте короба 42 см, даже на 40 см можно рискнуть, больше размещать его негде, а вот ширину я б заполнил впритык, провода сзади можно пустить, надо клеить картонный короб и можно будет делать шедевр )))
заметь, что большой рез получается на высокой настройке короба, примерно 50 гц, почитай, поспрашай за это...
sergik5 вне форума
Старый 25.08.2012, 00:09   #829
DeadlyPriora
Я вообще запутался... там парни даже с мистери резы делают в 147 xDDD, правильный короб нужен, при 42 Серег, усь будет комфортно лежать на коробе))), что то я упускаю... питание, гена, короб, а... шумка вот ещё что нужно будет сделать)))
Старый 25.08.2012, 19:14   #830
DeadlyPriora
Railly, Руслан, мне какую шумку то покупать?), вибропоглощающий материал? напиши название материала
sergik5, Дин кстати потихоньку все распевается, даже с этим коробом, без гены и без шумки, зеркало заднего вида в салоне уже начинает прыгать)
Добавлено через 5 минут
Railly, Шумофф как вообще?
Добавлено через 6 минут
http://ssa-nn.ru/shop/CID_1536.html
Вибропласт подойдет?, или нечто другое надо, короче Руслан я тебя слушаю, где купить, сколько покупать, где подешевле)
На форумах почитал вроде (Вибропласт ВИКАР М3 Premium) советуют для подготовки машины к давилову)) стоит нет брать?
Добавлено через 1 час 35 минут
И ещё Руслан, ты про эту вкусноту мне говорил?))
http://bass-auto.ru/product2795.html
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
