Старый 02.08.2013, 09:34   #821
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от Джек86 Посмотреть сообщение
Народ вот еще такой вопрос продается ли Блок питания для светодиодной ленты!! Хочу замутить ленту, но она 12 V, а в бортовой системе 13.7-14 v они будут гореть!!
сегодня видел rgb контроллер, смогу ли я через него, в авто за питать светодиодную ленту?
Такая вот штука тебе поможет http://www.chipdip.ru/product/lm2940t-12-nopbto220/
Старый 02.08.2013, 19:05   #822
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
2т\с одна она не поможет если хотите гарантированной, и длительной работы то нужно собрать простенькую схемку (в интернете полно) хотя бы пару конденсаторов.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.08.2013, 09:46   #823
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
Сказал(а) спасибо: 13
Джек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себя
кто ни то уже собирал? Подскажите какие радио детали нужны?
по маркировкам и схему плиз если можно буду блогадарин
Джек86 вне форума
Старый 03.08.2013, 10:07   #824
На указанной страничке есть ссылка на файл описания микросхемы. Там есть стандартная схема включения. Есл коротко, то нужно два конденсатора - по входу и выходу. По входу ставится неполярный. Рабочее напряжение не меньше 25 В, емкость от 0.47 мкФ. Например К73-17-63В-1мкФ . По выходу - электролитический конденсатор, напряжением я бы посоветовал от 25В, емкость от 22 мкФ и больше. Отечественных сейчас не найдешь, берется импорт, например 25В-100мкФ.
Старый 04.08.2013, 07:18   #825
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
искал тему со схемой так и не нашел(((
Джек86 вне форума
Старый 04.08.2013, 09:49   #826
Насколько я понял, с электроникой совсем не дружишь. Ищи знакомого, который разбирается. Информации достаточно в файле описания.
Старый 04.08.2013, 12:32   #827
ksen_lg
ksen_lg не успел проявить себя
Установил ДХО в бампер около заглушек под ПТФ. Запитал через 4-х контактное реле через доп предохранители от генератора (питание от клемы "+" генератора, обмотка реле от клемы "30" генератора).
Для автоматического отключения ДХО при включении ближнего света фар установил 5-ти контактное реле работающее на отключение (питание обмотки взято от серого провода в колодке фары)
Цена вопроса: 550 руб. ДХО. + 60руб. х2 реле.
Вопрос: Как отключать ДХО при включении ручного тормоза.
Заранее благодарен.
ksen_lg вне форума
Старый 12.08.2013, 12:38   #828
DGalan
Автомобиль: 21713
DGalan не успел проявить себя
Добрый день. Предлагаю схему автоматического включения ПТФ на Приору люкс с автосветом, которая ,на мой взгляд, очень проста и функциональна. Добавлено всего одно пяти-контактное реле (на рисунке зеленое).
Работает данная схема так:
- если нажата кнопка автосвета, то при включении зажигания загораются ПТФ (без габаритов, как ДХО). При включении света, не важно как, от сработавшего датчика света при наступлении темноты, или Вы включили свет крутилкой МУСа, ПТФ гаснут, а свет работает в стандартном режиме. ПТФ можно включить/выключить кнопкой на МУСе.
- если кнопка автосвета выключена, всё работает в стандартном режиме.
Фактически всё остается стандартным, но при включенном автосвете, при влючении зажигания автоматически загораются ПТФ в светлое время суток, в темное тоже загораются на 0.5 сек, но потом тухнут и как положено включается ближний. Сделал это на своей машине. Всем доволен.
P.S. если хотите автоматическое включение ПТФ только при заведенном двигателе, нужно на 85 контакт доп. реле подать через диод напряжение с лампы, которая тухнет если двигатель заведен (заряд например). Пока лампа горит катушка доп. реле запитана и цепь включения ПТФ разорвана, завелся двигатель, лампа погасла, катушка обесточилась и цепь включения птф восстановилась. Диод нужен, чтобы не загоралась лампочка (заряд), когда включен основной свет. Это я еще не реализовал на своем авто, но думаю будет работать.
DGalan вне форума
Старый 12.08.2013, 15:58   #829
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
DGalan,
Нормально.
Один минус: зимой не айс, при автоподзаводе кнопку автосвета придется постоянно не забывать отключать.
(на "троганье" бы завести)
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 12.08.2013 в 16:22.
dimka1ufa вне форума
Старый 12.08.2013, 17:44   #830
DGalan
Автомобиль: 21713
На "троганье" не хочу. Цветомузыка получится. Едешь светят, остановился погасли. Вот на заведенный двигатель сам автосвет повесить - другое дело. Как сделаю отпишусь. Еще одно реле надо прикручивать.
Добавлено через 11 минут
Или второй конец кнопки автосвета, тот что на схеме чёрный повесить туда, где +12в. появляется только на заведенном двигателе, а не при включении зажигания как в стоке подключено. Кто знает куда? Подскажите.
DGalan вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
