Старый 06.03.2012, 16:42   #821
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Ну что други мои по несчастью и неизвестности. Записал сегодня специально для вас как работает теперь моё двигло после замены ШПГ. Перед записью отмахал 600 км. с одной остановкой.
Как было - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39231&page=21 (пост 202) и как стало - http://files.mail.ru/PQGR80
Делаем вывод, проблема всё же в криворукой первоначальной сборке ШПГ, моё мнение такое.
ну да, разница очевидна! я смотрю ты заглушил подогрев ДУ. Дало что-нибудь?может быть обороты плавали и в результате перестали?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.03.2012, 17:38   #822
screwdriver
Вообще плавали, но я сам не глушил. Значит они при сборке. Как определил?
screwdriver вне форума
Старый 06.03.2012, 17:43   #823
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
При таком звуке можно отъездить 50 тысяч?) Придется постоянно с музыкой ездить, чтоб не слышать свой трактор
Ну да, если стук не напрягает, то 50 тыс отъездиет!
К174 вне форума
Старый 06.03.2012, 17:54   #824
ВитюХа 57
там не так много шлангов к нему подходит:
1) от КПА - не понял если честно как он там у тебя(снизу-сзади)
2) от сапуна(над первым. между 1 и 2 как раз нах-ся гофра)
3) 2 шланга от системы охлаждения. штуцеры, к каким они должны подходить "голые" у тебя. я тут читал, что многие так в жару делают(по бокам)
Последний раз редактировалось ВитюХа 57; 06.03.2012 в 18:07.
Старый 06.03.2012, 18:19   #825
screwdriver
Знаю что такое датчик ДК - датчик кислорода. (Хз что ДУ)
Старый 06.03.2012, 18:21   #826
ВитюХа 57
ДУ - дроссельный узел(патрубок), в котором дроссельная заслонка находится.
Старый 06.03.2012, 18:24   #827
screwdriver
Знаю что второй датчик ДК находтся за катализатором, под углом где то 45Гр. и поэтому его не видать;
Что есть КПА? (первое клапан понял, что есть П и А не догнал);
Сапун раньше насколько я помню был спериди блока, где щуп на масло.;
Шланги системы охлаждения про которые ты говоришь, где? На дросселе?;
Старый 06.03.2012, 18:27   #828
ВитюХа 57
речь не о датчике кислорода, а о дроссельном узлеКПА - клапан продувки адсорбера
Старый 06.03.2012, 18:28   #829
screwdriver
Что такое дроссельный узел знаю не по наслышке, до этого была 2114. Сразу не въехал. Вообще не обратил внимание на отключенный подогрев.
Старый 06.03.2012, 18:42   #830
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
теперь темперература после прогрева держится ровно 90 и в пробках не лезет вверх,
странное заявление. После полного прогрева системы (блок + радиатор) до 90 гр. температура продолжит подниматься до срабатывания вентилятора, а это уже за 100 гр.
Или новый, волшебный термостат сам охлаждает ОЖ?
Гагаринец вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
