Старый 27.01.2012, 14:19   #821
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
А откуда этот ролик,из комплекта?
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=843
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=844
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 27.01.2012, 14:29   #822
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Ну по фото я понял что в качестве опорника INA, а натяжной у тебя NSK 60TB062B01 ??? И болты стандартные стоят? Какой номер INA? Напиши чуть подробнее о своей переделке, не один я такой, мы все объедены одной проблемой. Будем решать ее вместе, проверять на своих машинах, чтобы в дальнейшем люди не знали такой проблемы как загиб клапанов.
да делал натяжной ролик с NSK 60TB062B01 болт стандарт! сейчас стоит опорник INA работает все отлично!что касается опорного подшипника KOYO PU355816RR9D я его тоже ставил но он у меня загудел не пройдя 1.5тыс км -может левый попался ??нашел альтернативу опорного подшипника это INA он двух рядный работает на 5+ болт на INA длиннее стандарта на 7мм под сам опорный подшипник подкладывается шайба 4мм x 32 x 10 со стороны блока---сточил буртики на опорном?- при износе помпы и шкивов ремень начинает сдвигаться тем самым при стачивании буртиков избегаем повредить кромку ремня! Горам На вид красивы но практика показывает что ходят они до15 тыс км....не советую ставить горам и чехословацкие ролики ...фото опорников взято с форума калины
ID:	74744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74746   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 27.01.2012 в 14:59.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 27.01.2012, 14:32   #823
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
раньше шел с подшипником NSK CHINA
Интересно, а почему ссылку не дают на автора этих фото или его пост? Масть не позволяет? Вроде дружественный форум http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=45 Любая дополнительная инфа бывает полезной.
biarmy вне форума
Старый 27.01.2012, 14:39   #824
Датчанин
Аватар для Датчанин
Датчанин не успел проявить себя
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Сообщение от RMX Посмотреть сообщение
А зачем реьба на шайбе?
резьба
На шайбе в польском ролике есть резьба .Она значительно уменьшает осевое биение ролика . Потому шайбу пришлось изготавливать с резьбой .
Датчанин вне форума
Старый 27.01.2012, 15:32   #825
Ну и что получается?! 50/50 оригинал?! Или...Действительно новый подшипник.Тогда почему на нем нет маркировки производителя?!Опять кот в мешке!
Изображения
Старый 27.01.2012, 15:46   #826
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
Foland11, получается то, что надо по инструкции Гейтса проверять комплект на подлинность. Голограмма Holo-spot нам как бы в помощь. Но. На поставляемые комплекты её не клеят. Это из общения калиноводов с оф. представительствами. И что делать или кому верить - не понятно. Выход один. Родной натяжной при замене не выбрасывать и использовать его автомат натяжения далее. Следить за узлом ГРМ, прислушиваться ко всем изменениям тональности его звучания. Есть ещё один способ - русский "авось".
biarmy вне форума
Старый 27.01.2012, 15:54   #827
biarmy,Спасибо! Понятно!
Старый 27.01.2012, 16:33   #828
Сказал(а) спасибо: 3,125
Вес репутации: 43
Тут в магазине натяжные ролики на палочке весят ,без упаковки.И продавашка говорит такие на заводе ставят.Этой дурке конца не будет не когда.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.01.2012, 16:35   #829
st3nka
Автомобиль: Priora 21723-03-018
st3nka не успел проявить себя
Решили проверить грм а там 12 тые ролики . Я первый владелец авто никто кроме деллера\завода поменять не мог . Сталкивался кто с этим?
st3nka вне форума
Старый 27.01.2012, 16:38   #830
Сообщение от st3nka Посмотреть сообщение
Были такие отзывы на форуме.Все вопросы к дилерам.Мать их!
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
