Старый 28.01.2014, 10:10   #821
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
"повышенное" нрц признак сульфатации вроде. Напряжение и ток, какой был в конце заряда?
Мимо проходил вне форума
Старый 28.01.2014, 10:15   #822
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Ток был 3А он и не снижался, а напряжение где-то 15.2В.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 28.01.2014, 16:01   #823
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
ой как знакомо, год назад примерно я проводил манипуляции со старым акб медведь на 90а\ч, у него тоже не росла напруга, как итог реальная емкость осталась 45% от заявленой. Сульфатация у вас, бороться так или батареку менять если заморачиваться не охота.
Старый 28.01.2014, 17:59   #824
ГришаЯхонтов
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
батарейку менять если заморачиваться не охота.
Так и поступим.
Старый 28.01.2014, 18:18   #825
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Да. Всё правильно делаешь. Заряжай током порядка 5-6 ампер до более-менее интенсивного булькания. Потом снижай ток, так чтоб булькало не сильно. И так до устойчивого булькания во всех банках при токе 1 ампер. На малом токе подержи подольше. Потом мерь плотность во всех банках. Если плотность где-нибудь окажется ниже 1,27, отбирай трубкой с грушей часть электролита и добавляй раствор кислоты с плотностью 1,35 - 1,4. Плотность в банках кислотой доводи до 1,29. После восстановления, наблюдай за АКБ, мерь плотность почаще. Ёмкость могла сильно упасть, а вот насколько...
Нет смысла часто мерить плотность. После манипуляций с водой-кислотой надо давать время для перемешивания электролита в банке АКБ, иначе плотность не будет соответствовать истинной.
Nichols вне форума
Старый 28.01.2014, 21:49   #826
Сказал(а) спасибо: 1,213
Решил сегодня ночку позаряжать АКБ. ЗУ самоделка, из компьютерного блока питания. Стабилизатора тока нет, поэтому вопрос - а как определить момент окончания заряда? Напряжение сейчас поставил на максимум - 16.5 В. Ток при этом 1.8А. Что, так и оставить на ночь или уменьшить?
Старый 28.01.2014, 22:10   #827
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Получается, что АКБ заряжается при постоянном напряжении.
http://www.avto3.com/Battery/battery.html#A24
У меня старый советский зарядник, тоже выдает постоянное напряжение, я обычно в течение вечера постепенно увеличиваю напряжение галетным выключателем с 13 до 14 В, чтобы зарядный ток был не больше 5-6 А, а потом на ночь ставлю напряжение 14,7- 15 В и утром выключаю. Пару раз в год в конце заряда довожу напряжение на АКБ до 16,3 В и жду пару часов, а потом выключаю. Плотность не меряю, т.к. ареометр забываю из гаража привезти.
На ночь я бы не стал ставить при таких параметрах U и I, при таком напряжении электролит быстро нагревается, а это не очень хорошо, иногда приходится останавливать заряд, чтобы температура снизилась
kyrus вне форума
Старый 29.01.2014, 10:24   #828
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ЗУ самоделка, из компьютерного блока питания, поэтому вопрос - а как определить момент окончания заряда? Напряжение сейчас поставил на максимум - 16.5 В.
Для источников напряжения (стабилизация по напряжению),
в разрыв цепи необходимо ставить балластное сопротивление (или лампу на 6 Вольт 30...60 Вт).
Напряжение конца 100% заряда, на АКБ, так и останется 16,0-16,5 Вольта.
Роман Торопов © вне форума
Старый 29.01.2014, 17:29   #829
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Други АКБ почти 4 года, еще штатный с завода. Недавно разрядился, зарядил, плотность поднялась с 20-22 кг\см, поднял за сутки на 25-26 кг\см. Но больше не поднимается. Это что он уже "приказывает долго жить"?
немец вне форума
Старый 29.01.2014, 21:08   #830
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
22...26 кг/см - это круто, прям чёрная дыра ...
ты наверно имел ввиду 1,20...1,26 г/см3 (грамм на сантиметр кубический)
По вопросу - сделать несколько циклов КТЦ (разряд/заряд), пока не станет достигать 1,28 Г/см3
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.01.2014 в 08:34.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
