Старый 12.10.2014, 07:56   #821
autotec74
Автомобиль: Лада 11196
autotec74 не успел проявить себя
Re: Прямоточный глушитель на Приору, часть 2..
autotec74, чет мне кажется у меня такая же маркировка была...
Со значком "лада"?
autotec74 вне форума
Старый 12.10.2014, 14:17   #822
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
возникает вопрос
POLMOstrow 01.08
WALKER : 02697
WALKER : 04217
BOSAL : 105-901
средняя часть резонатор по характеристикам мотора Audi 100 расчитан на 100 л.с всего не будет ли это стопором
если резонатор прямоточный, на трубе нужного диаметра, то какая разница с какого мотора он?
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
ilya-aes вне форума
Старый 12.10.2014, 14:36   #823
autotec74
Сообщение от ilya-aes Посмотреть сообщение
Резонаторы все же прямоточные, тут главное с размерами определиться, я думаю
Старый 12.10.2014, 14:39   #824
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
autotec74, может ilya-aes имел в веду трубу вместо резонатора
MISHKA498 вне форума
Старый 12.10.2014, 15:23   #825
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
MISHKA498, труба есть труба, я о резонаторе говорил)
autotec74, я акцент сделал не на его конструкцию, а на то, что не важно с какого он мотора: 100-сильного или 10ти, если отвечает заданным парамерам, как то конструкция и проходное сечение
ilya-aes вне форума
Старый 12.10.2014, 15:42   #826
MISHKA498
Уфимская ячейка
стоит у меня с завода 4-2-1 решил поставить банку прямоток, перед тем как заказать снял свою, чтоб проверить верха будут ли лучше или нет, ну ваще никакой разници как до 7000 крутил не быстрее не медленее тока орет и все
Старый 12.10.2014, 19:22   #827
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
Чисто по ощущениям смотрел? Или как-то замерялся?
Кто-то тут уже отписывался (вроде Киселофф и Галански63) что совсем без банки крутится веселее, правда, орет гораздо сильнее...
А ощущения могут быть обманчивы, хотя, когда поставил банку, показалось, что до 5000 веселее раскручивается, по логам то же получилось - наибольшая прибавка примерно с 3500 до 5000. Еще показатель - есть одна приора у нас, она всегда была быстрее моей, до установки банки он меня с трудом, но обходил на 4-й, после установки заехали - догоняет гораздо медленнее, на обгон вышел примерно на 180, включил 5-ю, а я 4-ю продолжал докручивать, в общем, обгон не вышел с ходу, а дальше встречка пошла...т.е. это еще раз подтвердило прибавку от банки...
Если брать логи во внимание, то разные машины сравнивать не получается - по цифрам одно, а на практике другое. Но если брать логи в пределах одной машины, то тут возрастание/убывание МРВ и циклового показывает, что машина стала быстрее/медленнее, и на практике у нас это уже несколько раз подтверждалось.
REDLINE 123 вне форума
Старый 12.10.2014, 20:50   #828
MISHKA498
Уфимская ячейка
чисто жопометром но если и есть прибавка то ей можно принебреч, для себя вывод один буду ездить тихо, с тихой банкой
Старый 12.10.2014, 21:05   #829
REDLINE 123
Это точно. Шума гораздо больше прибавки. Полюбому придется с резонатором экспериментировать.
На крайний случай - надоест играться - верну родной глуш на место)))
Старый 12.10.2014, 21:39   #830
MISHKA498
Уфимская ячейка
да ниче не надо с резонатором делать пока не прогорел, с ним ниче не сделаешь, паук поставь и все
резонатор можно убрать только, либо большего диаметра выхлоп ставить, опять же смотря какой объем и конфиг
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
