Старый 18.09.2012, 17:50   #821
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
Нормальное расположение у Приоры, просто коллектор сам шняга. Ну блок устаревший, потому и шумный. Зато раскаленный коллектор находится за двигателем,и есть свои плюсы.
-Немного лучше охлаждение блока цилиндров набегающим воздухом
-гораздо легче обслуживать горячий двигатель, т.к. раскаленный коллектор находится за двигателем и об него не обожгешься
BULLDOG вне форума
Старый 18.09.2012, 18:05   #822
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
А замена маслянного фильтра?
Компенсируется установкой радиатора большей площади.
коллектор сам шняга
+100500!!!! Не просто шняга, а шняга шняжная!!))))
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 18:16   #823
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Скорее всего у Приоровского "блока климата" еще и теплопотери конские!
Против предыдущих ВАЗов, явно получше, так то, причем ощутимо
зимой еще и дыры в салоне свое дело делают
Приора сырая по конструкции, конечно, сквозняков хватает
Разве это проблема? На девятке всегда на горячую менял, проблем не было никогда...
Он смещен относительно коллектора и находится в стороне, и чтобы обжечься надо сильно постараться...
Ну это понятно. Но все равно, получается двигатель как бы в горячей рубашке, всегда и не обдувается, это не есть гуд. Зимой конечно, плюсы неоспаримы. Но летом это расположение во вред, вентилятор на радиаторе просто обязан чаще включаться
Добавлено через 6 минут
Фотку внимательно рассмотрел
http://www.duratec.ru/mondeo_ico/for..._remont_1.html
Даааа, вакуумник огромный, особенно против нашего... Потому и тормозить гораздо легче
BULLDOG вне форума
Старый 18.09.2012, 18:38   #824
Mishanja
Аватар для Mishanja
Маленько поправлю - наружные стенки блока. Основные рабочие термонапряженные поверхности находятся в жидкостной рубашке. А жидкость - то эффективно охлаждается радиатором! Следовательно, температурный режим работы двигателя нарушен не будет!
Хоть это радует!!))))
На девятке вроде нет же его (катколлектора)? Соответственно, там свободного пространства должно быть побольше. Утверждать не буду, т.к. это мой первый (и, надеюсь, последний) ВАЗ.
вакуумник огромный
Я так прикинул - он мм 300 в диаметре!
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 19:05   #825
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Тогда по другому) Войлок на двигателе влияет на температурные режимы двигателя? По теории не должен т.к.
На практике влияет и ощутимо. И движок быстрее прогревается и остывает дольше, в пробках на перегрев быстрее идет и чаще включается вентилятор на радиаторе... Так же и расположение коллектора влияет, но немного иначе, в зависимости от места его расположения
Да в Приоре норм, т.к. позавчера меняли в Лидере масло и немного перелили, ну и я в гараже выкручивал фильтр что слить с него излишек и вернуть уровень. Проблем не было.
Вот его фото, видно что не вплотную с коллектором стоит
http://media.karelia.pro/44/e7bcc661...1788242313.jpg
Добавлено через 10 минут
Там ещё на 2-ей фотке снизу-вверх видно, что у Мондео - оказывается ИМХО дураЦкое расположение гены...
BULLDOG вне форума
Старый 18.09.2012, 19:05   #826
Mishanja
Аватар для Mishanja
Влияет! При существующих параметрах системы охлаждения! А если поставить радиатор большего размера? Если сейчас я возьму болгарку, сварочник и побольше "согревающей жидкости", то завтра катколлектор будет стоять перед радиатором.))))) В таком случае - да! Температурный режим работы ДВС может оказаться нарушенным! Но если в случае с войлоком мы существенно его нарушим (так как горячий воздух окажется как в оболочке воздушного шара и деваться оттуда ему будет практически некуда), то в случае с катколлектором, я думаю , такого существенного изменения не произойдет! Ведь при движении и сам этот катколлектор будет охлаждаться куда лучше, чем ЗА двигателем. Отсюда - более низкая его температура и меньшее воздействие на систему охлаждения двигателя.
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 19:09   #827
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Интересно бы сравнить, например, размеры радиатора Короллы 1,6 и Приоры
тогда можно было бы сделать выводы о зависимости размеров радиатора от расположения катколлектора
На Короллу нашел размеры, остается померить на Приоре, но кажется он не меньше...
А смысл в катколекторе какой? ДОЖИГАТЬ несгоревшие выхлопные газы! Быть перегретым это его нормальный и эффективный режим работы. Избыточное охлаждение ухудшит его параметры работы...
Последний раз редактировалось BULLDOG; 18.09.2012 в 19:21.
BULLDOG вне форума
Старый 18.09.2012, 19:21   #828
Mishanja
Аватар для Mishanja
Да про "вплотную" речи - то и не было. Но риск обжечься все равно есть!)))
Надо на заметку взять! А то я как - то раз "долил до уровня".... Мм на 5 выше максимальной отметки получилось... Так я пробку откручивал с поддона.
Как раз - в зоне повышенной температуры!!! Реально - бред!!!
Добавлено через 5 минут
Он их не совсем "дожигает" в прямом смысле этого слова. Окисляет за счет активного слоя. При этом, конечно, температура, я думаю, будет повышаться, но не докрасна. Хотя, бывали случаи, когда из-за пропусков зажигания в цилиндрах на него поступало большое кол-во паров бензина и тогда он разогревался до малинового!!!! цвета. Но это уже - аварийная ситуация...
Впринципе - сейчас ремонтникам знакомым позвоню. Они как раз Короллу ремонтируют.))))) Только объем какой - ХЗ пока...
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 19:56   #829
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Под пидальками , или у пассажира в ногах ковер можно отогнуть и глянуть)
Обязательно полюбопытствую
Он обычно у меня делает один "тук"! Но такой, что кажется движок отпал!!!!!
Да ладно?!
OgARE_ha вне форума
Старый 18.09.2012, 20:41   #830
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ну смотрите)) Приору с оглядкой на кого проектировали?... Правильно Мондео
Ну так то этот мондео 12 лет назад выпустили, а придумали еще раньше, да и неважный мягко говоря образец для подражания, причем во всем, кроме размеров, машина то откровенный хлам......
ANTO вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
