Старый 11.12.2012, 08:53   #821
Карим
Автомобиль: ваз 2171
Карим не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Evgeniy_SHU Посмотреть сообщение
Добрый день,
У меня приора хэч, дек. 2009, пробег 48 т.км, столкнулся с такой проблемой, загорелся чек, и наступили холода, в -7 машина заводится легко, проработав 2-5 секунд, глохнет,(падают обороты) и так до бесконечности, заводишь глохнет, заводишь глохнет . Проходит 1-2 дня, на улице 0, завелась и не заглохла, работает как часы. Сегодня - 7, она снова завелась и заглохла, не долго мучаясь, я отключил аккумулятор, тем самым сбросив ошибку, машина завелась и не заглохла, но столкнулся с другим , нажимаешь газ, обороты не набирает, или набирает и сразу же падают, нажимаешь газ а она не газует, понажимав минуты 2, все выровнилось, на педаль газа начала реагировать как надо. Что это может быть, денег на дорогой ремонт в сервисе нет ,хочется починить самому. =))
Нашел причину ? У меня такая же картина только начинается примерно с -17с градусов .
Карим вне форума
Старый 11.12.2012, 08:56   #822
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Intego Посмотреть сообщение
просто российское авто первый раз.
На моей Приоре по трассе, при скорости 100 км\ч, температура за бортом -32, температура ОЖ 90 градусов. Двигатель утеплен только сверху. Явно термостат у Вас глючит.
1Васильевич вне форума
Старый 11.12.2012, 09:10   #823
Intego
Автомобиль: Ваз 21703-110-01
Intego не успел проявить себя
сегодня поменяю, потом отпишусь.
Intego вне форума
Старый 11.12.2012, 18:11   #824
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Кстати, неплохая идея!
Контроль незакрытых дверей!
На выходных попробую это сделать. Постараюсь зафотать процесс и по результатам отпишусь. Главное не переусердствовать с надфильдом
Mihail1986 вне форума
Старый 11.12.2012, 19:41   #825
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Менять термостат однозначно! Заклинил в открытом положении.
Дак если как он пишет патрубок и радиатор холодный значит термос работает.
Если вентилятор печки на максимуме то при городском режиме езды нагреваться будет доооолго.
Минусинец вне форума
Старый 11.12.2012, 21:01   #826
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
да тоже заметил такую особенность,при холодном салоне и включенной печке очень долго не поднимается выше 65гр..
серёга882 вне форума
Старый 11.12.2012, 21:45   #827
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Внимательно читаем пост 814.
Если бы термос был исправен, то он прогрел бы двигатель до 85гр в любую погоду и наверняка.
Тогда ему нужно греть мотор до усрачки (чтобы все таки узнать при какой температуре начинается нагрев нижнего шланга). Клапан термостата может быть закрыт, но быть не герметичным. То есть подтравливает ОЖ. Будет оооочень долго прогреваться мотор, особенно в мороз.
Последний раз редактировалось Foland11; 11.12.2012 в 22:20.
Старый 11.12.2012, 22:09   #828
Evgeniy_SHU
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧБЕК 2172
Evgeniy_SHU не успел проявить себя
Сообщение от Карим Посмотреть сообщение
нет, пока нет((
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 12.12.2012 в 02:14.
Evgeniy_SHU вне форума
Старый 11.12.2012, 23:00   #829
53v3n74.533k3r
53v3n74.533k3r не успел проявить себя
Приветствую всех присутствующих!
Судя по всему оборвало ремень ГРМ... (((
Может кто-нибудь подсказать сервис в Москве, где приемлемые качество и цены?
У официалов, пологаю, дорого...
Спасибо!
53v3n74.533k3r вне форума
Старый 12.12.2012, 01:19   #830
Intego
Поменял сегодня термостат, изменнений ни каких. Печку выключаешь, нагревается до 90, включаю на второе положение печку, падает до 70-75. Как это вылечить?
Intego вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
