Старый 21.06.2013, 19:46   #821
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
А уже стандартные не при чем.....
Ваша фраза?
Глупый вопрос и затеянный вами спор.
Зачем было задавать вопрос о действиях при 100,5 если не устраивает мой ответ о принудительном вкл вент выше 91*С? Что не уложился в ваши стандарты?
Старый 21.06.2013, 20:34   #822
Alexod
Стандартная работа вентилятора - это включили при больше 101, выключили < 97. Есть конечно возможность параноидального охлаждения, но разговор идет именно о заводском режиме и необходимости ожидания выключения вентилятора. Спор затеяли вы, пытаясь меня подловить на том, что если вентилятор сработал, то это ненормальный тепловой режим , но потом сами же начали выкручиваться 91 градус и т.д. ( кстати - у вас 91 градус - это уже ненормально? ))) )
Alexod вне форума
Старый 22.06.2013, 00:39   #823
Перечитайте посты вновь, уважаемый. Внимательно. Пока же отвечу в вашей же манере: а это чей был изначальный вопрос?
Кто сказал, что работающий карлсон признак ненормальной температуры?
Спросили - ответил. Или ответ на это заявление - спор/попытка подловить?
Если лень читать темы про СОД, но не лень стебаться, то отвечу:
Поездки бывают разные и на сколько повышается Тдвс на моей машине по приезду я знаю.
Последнюю часть пути к дому вынужден добираться по дворам, заставленным машинами и с разбитым асфальтом до порядочных ям (зимой проще). Поэтому движение на 1 ск занимает ~ 3...5 мин., в зависимости от ситуации. Летом Тдвс за это время поднимется и чтобы не стоять и ждать когда отключится вент, включаю его заранее. Это раз.
Во-вторых. Управление темп-рой в СОД не изменилось с момента выпуска трешки (06), изменилась лишь схема. С начала открытия термостата (переключение на большой круг - ДВС прогрет) температура гуляет и никак не учитывается нагрузка на ДВС в этот момент.
Помимо города, летом я бываю и за городом, со всеми прелестями бездорожья. Как работает ДВС в моей машине при описанной выше нагрузке и высокой (по моим меркам ~ 100*C) темп-ре мне не нравится.
При системе охлаждения с электронным регулированием температура охлаждающей жидкости изменяется при частичной нагрузке двигателя в пределах от 95 до 110*C и при полной нагрузке – от 85 до 95*C.
Управление - программой оптимизации темп-ры в ЭСУД.
ДВС: 1,6л., 101 л.с., бензиновый. В СОД включены радиаторы масла КПП и ДВС. Взято из http://vwts.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf стр.6.
Т.е. темп-ра ДВС должна соответствовать нагрузке (оптимизирована). Раз так регулировать Т*С нет возможности, то загнав ее в диапазон 90...95*С можно уже меньше беспокоится за нормальную работу ДВС при любых нагрузках и срок службы.
Поэтому не стоит писать про "параноидального охлаждения", не зная причин. Да и подобные оскорбления ещё никого не украшали (минусы и жалобы не практикую).
P.S. На мой вопрос:
А зачем он тогда вообще включается, если Тдвс нормальная?
вы так и не ответили. Почему?
Старый 22.06.2013, 01:42   #824
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Как понял, камешек в мой огород...
Поясняю.
В данном случае "параноидальный" является техническим термином, а не медицинским диагнозом. Обычно этот термин применяется в системах безопасности и близко стоит со "степенью тревожности", но означает несколько другое. Параноидальность в системе безопасности означает ее способность предугадывать или предупреждать ожидаемую опасность. Главное, чтобы эта самая параноидальность не была чрезмерной.
Вот примерно так...
в571оа вне форума
Старый 22.06.2013, 02:46   #825
Alexod
P.S. На мой вопрос:
Ну если вы нашли маслянный радиатор в нашей машине, то конечно оптимизируйте )
Alexod вне форума
Старый 22.06.2013, 08:35   #826
Нет не в твой
Alexod, не советуйте что мне делать и я не буду писать куда вам идти.
Старый 22.06.2013, 21:11   #827
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
После замены термостата стало в движении по городу 88-93С. Вот как то так.
По трассе сегодня температура 87-90С при условии что ехал 130-140 км/ч температура воздуха за бортом +17-18С.
В дополнение к сказанному
Прекращаем кидать в огород друг друга камешки.
GEMINI вне форума
Старый 23.06.2013, 14:05   #828
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
мужики подскажите вот так у меня она держит температуру на скорости, на любой причем(где то 97 градусов)
Подключали калькулятор к ней, карлсон включается при 103 и откл при 97,норм.
термостат начинает гонять по большому при 86 градусах.
Включены только проивотуманки и видеорегистратор.
Куда лезть?
Название: 2013-06-23 13.31.39.jpg
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Старый 23.06.2013, 14:26   #829
Alexod
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
Куда лезть?
Вероятная причина - недооткрыитие термостата. Он приоткрывается у тебя на 86 и должен быть полностью открыт на 102, но если в следствии каких т опричин он по дороге клинится - то будет такой вот эффект.
Alexod вне форума
Старый 23.06.2013, 15:45   #830
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
HoHoL, у тебя как и у многих, температура 99. Пока не парюсь, вентиляторы справляются)))
darkline вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
