Старый 15.10.2012, 10:06   #821
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Serg 901 Спасибо за фото,по ходу износа ремня с помпой Р-625 не наблюдается,как чувствуют себя подшипники помпы.(Думаю отлично,но любопытство )
Добавлено через 5 минут
DANIL163 натяжной или INА 531 0841 10 или заморочиться собрать из NSK 60ТВ 062 В01 с родным натяжным механизмом, здесь на форуме все подробно изложено как что собирать.
PAE вне форума
Старый 15.10.2012, 10:43   #822
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Кто ставил такой комплект?????Ремень ГРМ армированный "Dayco"1118-2170 (двойная армировка) с роликами СТК. http://tuning-vaz.ru/production/2399/
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.10.2012, 10:57   #823
Всегда пожалуйста.
На люфт помпу не проверял, т.к. "левого" шума со стороны помпы нет. С роликов шелест - сепараторы металлические. Послушал, посмотрел и закрыл кожух ГРМ.
При установке помпы в руководстве на Приору нет рекомендаций относительно проверки зазора между лопатками крыльчатки и корпусом насоса (помпы). Я во всяком случае не нашел. А вот для Шевроле-Нивы такое есть:
Перед установкой новой помпы обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Он должен быть 0,9–1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом – возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.
Для проверки зазора между крыльчаткой и корпусом насоса изготовьте из пластилина три «столбика» и установите их между лопатками так, чтобы они выступали над лопатками на 2–3 мм.
Установите прокладку. Установите насос, затянув болты.
Снимите насос. «Столбики» будут сжаты.
Определите штангенциркулем выступание «столбиков» над лопатками. Значение выступания равно зазору между лопатками и корпусом насоса.
Удалите «столбики» и установите насос.
Не думаю, что такая проверка помешает и при установке новой помпы и на наш ДВС.
Старый 15.10.2012, 18:26   #824
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
ролики ina-531084110 и koyo pu 355816rr9d я заказал в LIGA GROUP
сифар вне форума
Старый 16.10.2012, 22:09   #825
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Разобрал старый натяжной ролик Гетц! заранее купил IBK6006 2RS подшипник собрал натяжной ролик Грм в стальную обойму!
ID:	87107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87110   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2012, 22:18   #826
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
хвалёная ина с двенахи (экзист) почти словила клина. благо звуки подала, до последнего думал помпа, на этот ролик ну никак не мог подумать
Добавлено через 23 секунды
прошла 9000
не подумайте что обсираю, понимаю, что это единичный случай, но осадок остался... ещё бы чуть-чуть...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.10.2012, 22:42   #827
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
никто и не подумал. ролики средней паршивости. несколько человек тут на них просто молятся...
когдато ставил их на десятку. больше не буду.
Alexiy вне форума
Старый 16.10.2012, 22:55   #828
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
прошла 9000
подшипники нормальные скорей всего смазки мало положили не первый случай посты были на форуме калина ----надо проверять любой подшипник на смазку....
Старый 16.10.2012, 23:03   #829
ВитюХа 57
причём люфта нет. Вообще. Крутится очень туго, как новый ступичный, не шуршит. Он в принципе и не выл, походу это ремень об него шоркал. Звуки были только на горячую
Старый 16.10.2012, 23:07   #830
прошла 9000
У меня 22тыс и все номуль. ТТТ.
Ну прям вылитый Марель. Здорово! )))
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
