Старый 07.08.2014, 20:36   #821
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Центральный замок
Сообщение от iGoodbye Посмотреть сообщение
Из ключей остался только обучающий. Мдв это где кнопки стекло подъемников? А если его тупо фальгой обматать? Спасибо.
Смогу ли я сам с сигналам потом открыть если мдв отключить?
Да, где кнопки. Про отключение мдв я написал чтоб тот негодяй с ключом не закрывал твою машину. Доп сигналка скорее всего тоже не сможет запереть-отпереть замки т.к. скорее всего она подключена через мдв. Во всяком случае у меня так. Раз есть обучающий ключ, то покупай рабочий и переобучай иммо. Не забудь и чип в обходчике иммо обучить, если сигналка с автозапуском. Про фольгу не знаю.
Kocmoc-nv86 вне форума
iGoodbye (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 20:42   #822
iGoodbye
Автомобиль: 21723
iGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себяiGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себяiGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себяiGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себяiGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себяiGoodbye имеет великолепную ауру вокруг себя
Я правильно понимаю что надо еще два ключа обучить чтобы первый забылся?
iGoodbye вне форума
Старый 07.08.2014, 20:49   #823
Достаточно обучить один любой новый ключ, даже просто чип от АПС-6 и все ключи, которые были обучены ранее вылетят из памяти..
Старый 07.08.2014, 21:03   #824
iGoodbye
Автомобиль: 21723
Ок, тогда все не так плохо... Кстати сигналка работает без той коробки с кнопками стекло подъемников. Автозапуска нет. Спасибо за помощь.
iGoodbye вне форума
Старый 08.08.2014, 11:48   #825
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Нет, не правильно. Сохраняются только те ключи, которые писались вместе, в последней процедуре обучения. Т.е. можно просто обучить один ключ, все остальные будут потерты. Если хочешь несколько ключей - обучаешь их все за один раз.
Sector вне форума
iGoodbye (11.08.2014)
Старый 11.08.2014, 11:41   #826
iGoodbye
Автомобиль: 21723
Спасибо, вопросов больше нет.
iGoodbye вне форума
Старый 22.09.2014, 08:24   #827
rbhbkk
Автомобиль: приора седан
rbhbkk не успел проявить себя
Здравствуйте) подскажите пожалуйста что может быть с сигнализацией, у меня стоит 2 моторчика которые открывают двери один стоит штатный квадратный моторедуктор который с кнопки все открывает и закрывает, и еще один простой моторчик который ставят в машины без ЦЗ. Вообщем ситуация такая нажимаю на пульте от сигнализации открыть двери и должно по идее произойти открывание водительской двери, но солдатик в судорожных конвульсиях не шевелится вовсе( Попробовал поменять 2рой моторчик думал может тот что стоит уже не вывозит но нет ничего не изменилось( Вот такая история у меня может кто то сталкивался с этим делом подскажите))
rbhbkk вне форума
Старый 22.09.2014, 20:20   #828
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Здравствуйте, проблема возникла с водительской дверью , при открытии стандартным брелком машины открываются только 3 двери кроме водителськой также и при закрытии , что это может быть ? Если сесть машину и нажать на пимпу то закроются все двери то есть сработает цз, также если его поднять откроются все двери, аесли нажать на кнопку "ключ" в вод двери то закроются только 3 двери
Также почему то совпало что не работает левые стеклоподъемники это как то связано с замком?
Заранее спасибо за помощь
Vlad777 вне форума
Старый 23.09.2014, 13:09   #829
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Vlad777, Почитайте последние 2-3 страницы....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.09.2014, 16:01   #830
Kocmoc-nv86
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Меняй актюатор водительской двери.
Сообщение от rbhbkk Посмотреть сообщение
Что то я не догоню, а зачем два моторчика?
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
