Старый 03.02.2014, 22:24   #821
Kuper19
Kuper19 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Напруга в борт сети показывает 16.8 через бортовик, так же он ругается на высокий заряд, при включении различных приборов( свет обогрев и прочее) напряжение не падает, бортовик начал показывать погоду по всем параметрам. вопрос в чём м.б проблема.?
Kuper19 вне форума
Старый 03.02.2014, 23:03   #822
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Kuper19 Посмотреть сообщение
В регуляторе напряжения! Меняй быстрее пока не спалил что нибудь!
James May вне форума
Старый 04.02.2014, 06:28   #823
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
после того как пытался сменить РН на РН но (купил как оказалось не тот, теперь ищу нужный), поставил на место родной РН, протянул все что можно, перекинул массу с термостата на коробку (в планах на стартер) - рузультат хоть какой-то появился)))
было на теплую 14, при ВКЛ печки, обогрева заднего стекла, ближний+габариты+туманки - падал на единичку примерно - от 13 до 13,3.
Сейчас 14,2 на горячую и 13,65-13,8 при ВКЛ того же...
The МОКРЫЙ вне форума
shaman3103 (18.06.2014)
Старый 04.02.2014, 08:54   #824
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
дык скок метров нужно провода для дублирования масс???
кто делал уже, отпишитесь!!!
-7м. провода ПВ3 16мм на все.А именно с АКБ на кузов, АКБ-ЭБУ (Мозги), Генерато-АКБ, Генератор -Кузов.
PAE вне форума
The МОКРЫЙ (04.02.2014)
Старый 04.02.2014, 09:15   #825
The МОКРЫЙ
АКБ-ЭБУ (Мозги)
вот только этого не смог найти. куда там цеплять на передок.
Старый 04.02.2014, 15:32   #826
PAE
-Цеплять с минуса АКБ и тащить в салон , где тебе удобнее (трос сцепления, общий жгут) на шпильку "-" под центральной консолью рядом с ЭБУ, сними правый щиток консоли увидиш все сам.Удачи.
PAE вне форума
Старый 05.02.2014, 01:15   #827
Calibrik1
Аватар для Calibrik1
Автомобиль: 21126
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Calibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни у меня на прамо такой стоит, что за РН?
Завтра буду колхозить временно к нему диод или резистор, т.к. РН н/о 846.3702 не нашел в магазинах... и заодно подшипники сменю ибо засвистели... Могу фотоотчет выложить о результатах, если кому интересно...
webfree.pro
Calibrik1 вне форума
Старый 05.02.2014, 01:39   #828
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
Calibrik1, да выложи,особенно про подшипники,так как скоро мне тоже их менять.буду благодарен
rel141 вне форума
Старый 05.02.2014, 22:05   #829
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Как по надежности и по работе р.н. н.о. 9111.3702-ВТН? Хочу поставить без переделок, генератор БАТЭ-90А 3202.3771. Может стоит у кого нибудь.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 05.02.2014, 22:17   #830
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Может лучше Бош 21700-3701010-13?
REC вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
