Старый 28.05.2013, 18:28   #821
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Подумал что через свечное отверстие можно попытаться пошатать поршень. Чем-нибудь достаточно мягким, чтобы не поцарапать поршень и достаточно упругим чтобы нажать(слегка сбоку). если болтается то будет скорее всего ощутимо.
А кто снимает крышку там еще проще- доступ лучше без свечных колодцев
AliBaba007 вне форума
Старый 28.05.2013, 19:48   #822
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Сообщение от владимир556 Посмотреть сообщение
Я сегодня написал претензию заводу про стук поршней. Они по идеи должны отзывать такие машины.Посмотрим что они мне напишут.
Думаю, будет отказ. Стук понятие не измеримое, и бывает разный: на холодную, на горячую. Холодный вообще не в счет.
А какая компрессия и расход масла?
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Старый 28.05.2013, 20:56   #823
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
бред, в любом двигателе поршня будут качаться, потому что поршень имеет форму конуса, верх в диаметре меньше чем юбка. Мерить нужно поршень по юбке, и мерить гильзу, получишь зазор поршень-гильза. Нет автомобилей где бы поршня не качались.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.05.2013, 16:46   #824
владимир556
Автомобиль: ваз приора
владимир556 немного нехорошо себя вел в прошлом
Мужики чтото не верится мне что это поршень стучит.
владимир556 вне форума
Старый 30.05.2013, 08:58   #825
AliBaba007
Качаться будут. Но в одном на 0,08 а в другом на 0,15 ато и больше. особенно если перепутали группы.
Это не есть метод контроля, просто не разбирая можно слегка прикинуть.
Старый 31.05.2013, 08:00   #826
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
Почему холодный стук не в счет? Был стук только на холодную 1.5 мин, поменяли. Проехал 5 тыс, пока тишина.
nik_bel72 вне форума
Старый 31.05.2013, 09:03   #827
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от Радим Посмотреть сообщение
завтра закину
масло мобил супер 2000 10w40
На 14000, как заменил на мобил, перестал стучать мотор?
Maxi_Mus вне форума
Старый 31.05.2013, 10:50   #828
Крокус
Аватар для Крокус
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Не знаю, чем вы так околдовали гарантийщиков, если масло не гнал, и компрессия была в норме.
Холодный часто немного стучит пока зазоры не придут в норму. Зимой больше, летом меньше. Мой тоже холодный постукивает, но компрессия по 16 во всех цилиндрах и я не заморачиваюсь.
Кстати, есть статистика по стукам http://www.priorovod.ru/poll.php?do=...lts&pollid=636
Крокус вне форума
Старый 31.05.2013, 11:04   #829
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Такая же херня ,при холодном до +10 даже летом пол минуты где то постукивает,уже года два,думал гидрики но гидрики слышал они очень громко стучат. Тоже на все забил,расхода масло тьфу-тьфу пока нет.
сифар вне форума
Старый 31.05.2013, 11:07   #830
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
как показывает практика компрессия и расход масла могут быть в норме, но стук шпг при этом имеется. низкая компрессия и жор масла это уже когда совсем пиндос шпг пришел...
kasper вне форума
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
