Старый 11.01.2015, 09:31   #821
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Али, редуктор далеко, шланг подачи длинный будет
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
заметил, чем холоднее, тем громче трещат форсунки. видимо замерзают
Так же
рашид18 вне форума
Старый 11.01.2015, 14:27   #822
хантер72
Автомобиль: ваз 21713
хантер72 не успел проявить себя
а я так установил...
ID:	112260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112264   Нажмите на изображение для увеличения
хантер72 вне форума
Старый 11.01.2015, 14:29   #823
хантер72
оборудование BRC- 24.11. пробег около 18 тыс.км.все ОК!
хантер72 вне форума
Старый 11.01.2015, 14:56   #824
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Сообщение от хантер72 Посмотреть сообщение
Посоветовал сделать подогрев редуктора с печки.
Но если зимой не беспокоит то и так сойдёт.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 11.01.2015, 15:06   #825
хантер72
никаких беспокойств моя врезка вразрез дросселя не вызывает.переход на газ при температуре 39.8 редуктора(по умолчанию программы),при этом стрелка на панели приборов приближается к 50 град.
..и несмотря на длинные форсуночные шланги(около 40 см) переход на газ незаметен...зато форсунки лежат НА коллекторе,им там тепло)))
хантер72 вне форума
Старый 11.01.2015, 18:30   #826
kruz
Аватар для kruz
Автомобиль: ваз-217030
Сказал(а) спасибо: 9
после года эксплуатации гбо вылезла проблема . при температуре ниже примерно 25 градусов на улице при переходе на газ в четвертом челиндре пропуски зажигания машина троит .заглушу снова заведу начинает нормально работать .думаю дело в газовой форсунке то ли примерзает она .раньше такого не было да и только в одном целиндре и в мороз. может их почистить или промыть .
kruz вне форума
Старый 12.01.2015, 08:34   #827
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Однозначно !
Лежат на коллекторе это гуд, плохо что ЛЕЖАТ, им стоять бы, это ХАНЫ? Или брц?
Ri.264 вне форума
Старый 12.01.2015, 10:12   #828
рашид18
Автомобиль: priora
Вчера проехал на баке 440 км их них 20 по городу и 50 по поселку, по трассе ехал 100/110/120 и все равно меньше 10 не получилось
Добавлено через 43 секунды
Около 10 литров на 100 км
рашид18 вне форума
Старый 12.01.2015, 10:28   #829
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Это не вливают 50 литров))), это заправщики у вас охамевшие.
Согласен, но приструнить их некому, всего две заправки в городе и на этой еще дурят по божески) порядка 8 л на заправке, а на другой до полного не льют, а по пробегу там вобще процентов на 30 накручена колонка
я не знаю сколько баллон по паспорту
а ты проверь ради интереса, газовщики говорят по нормам в баллон заливается 80% от полного объема, где-то так и должен срабатывать отсекатель, +/- на погрешности при его установке, но полный объем баллона физически закачивать практически нереально и взрывоопасно
sanyokant вне форума
Старый 12.01.2015, 16:16   #830
хантер72
Это BRC...они и лежа довольно долго проработают..
где-то в нете встречал их чертеж.по-моему роль якоря в них выполняет металл.обрезиненная шайбочка.
http://www.gboato.ru/type_forsunok_brc вот нашел...
Последний раз редактировалось хантер72; 12.01.2015 в 18:43.
хантер72 вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
