Старый 27.10.2015, 16:22   #821
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
Re: Онлайн настройка ЭБУ
больший УОЗ на ХХ приводит к снижению расхода топлива на ХХ
минусы тоже есть:
более долгое снижение оборотов от рабочих к ХХ
droid19 вне форума
Старый 27.10.2015, 21:38   #822
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
изменяя УОЗ, мощно воздействовать на эффективность двигателя, на ХХ УОЗ - быстродействующий регулятор оборотов. РХХ (ЭПГ) - регулятор медленный.
Например, при включении вентилятора СОД, обогрева стекол/зеркал нагрузка на ДВС увеличивается скачком, при этом ЭБУ заранее не знает, что нагрузка возрастет.
В это случае, ЭБУ поддерживает заданные обороты сначала УОЗом, а потом увеличивает шаги РХХ.
Есть методика определения оптимального УОЗ на ХХ, когда отдача будет наилучшей, а расход топлива минимальный.
В случае, если выставить на ХХ оптимальный УОЗ, у ЭБУ не будет возможности поддерживать обороты УОЗом, так как он итак оптимальный, при включении нагрузки будет провал.
УОЗ на ХХ должен быть настроен таким образом, чтобы у ЭБУ была возможность регулировать обороты как вверх, так и вниз.
Это основной отрицательный момент.
Второй момент - это "жесткий" звук работы двигателя при раннем УОЗ на ХХ.
Третий момент - режим ХХ подразумевает малые наполнения, неоднородный состав ТВС. Вместе с ранним УОЗом это приводит к спорадическим пропускам воспламенения, неравномерной отдаче по цилиндрам, что приводит к неравномерной работе на ХХ.
rele22 вне форума
REDLINE 123 (28.10.2015), reg62 (28.10.2015), Калиновот (28.10.2015)
Старый 27.10.2015, 22:26   #823
droid19
на турбомоторе со СЖ8.5 в онлайне, когда менял УОЗ на ХХ, то примерно такие данные получались по ЦН, мотор на ДАД, при активном ДК:
при 12гр -- 89-92мг/ц, длительность впрыска около 2,5мс
при 19гр -- 85-87мг/ц, длительность впрыска около 2,4мс
при 24гр -- 82-84мг/ц, длительность впрыска около 2,3мс
Еще уменьшаются шаги РХХ от УОЗ, но на это не обращал особо внимание.
Остановился на 19гр.
droid19 вне форума
Старый 28.10.2015, 21:02   #824
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Mishkimu95 не успел проявить себя
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
Ну а если такой УОЗ на степени 11 применить! Тогда как будет?
kulibin, в 80 посту на скрине нет положения дросселя, не от него ли так?
Система ЕГАЗ?
Alekz96 достроили свою прошивку? Вроде после и откатывали еще..
Mishkimu95 вне форума
Старый 28.10.2015, 21:10   #825
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Mishkimu95, катаем периодически)))
Alekz96 вне форума
Старый 28.10.2015, 21:15   #826
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Так вроде не плохие результаты есть, насколько я знаю.
С ХХ разобрались?
Старый 28.10.2015, 21:46   #827
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Mishkimu95, не до конца... упал расход, но иногда чет глючит и подскакивает... думаю доделаем...
Alekz96 вне форума
Старый 28.10.2015, 21:54   #828
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Alekz96 , не обращай внимания на маленькие скачки(раскачка), если это только по ХХ. Там (в подполье) не ведомо в открытых калибровках, моментная модель(мать ее!!!) рулит. Неустойчивость или раскачка в небольших пределах непостоянна, сама по себе как бы повторяется от случая к случаю.
Старый 28.10.2015, 21:58   #829
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Mishkimu95 Посмотреть сообщение
Система ЕГАЗ?
дроссель на 100 % да Е-газ
kulibin вне форума
Старый 28.10.2015, 22:05   #830
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
kulibin , наполнение может так упасть от пол.ДЗ, как вариант либо пропуски..
На скрине видно резкое падение ЦН. А на каком контроллере (ЭБУ) авто?
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
