Старый 27.07.2015, 21:07   #821
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Шум коробки, часть 2
Вот тут писал про природу тарахтения на ХХ:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...47#post2360047
В этих зубчатых зацеплениях, насколько я понял, всегда есть люфт - вот как раз из-за того что первичный вал крутится рывками, эти шестерни и стучат зубьями друг об друга (ну или как вариант осевое биение шестерен из-за косых зубьев)
Это видимо и есть наблюдаемое многими тарахтение на ХХ.
На низких оборотах, колено крутится рывками (на высоких оборотах тоже, но на низких это особенно выражено), т.е. в течении одного оборота колена, на него действует разный крутящий момент. Все же чайниками забывали переключить передачу вниз и ехали на пятой при 1000 об\мин - вся машина при этом трясьтись начинает. Это и есть крутильные колебания колена, передающиеся на всю трансмиссию и машину.
Тарахтение при разгоне на низких оборотах думаю из-за тех же крутильных колебаний. При разгоне, к примеру, на первой передаче пружины ДХХ естественно полностью сжимаются и не работают. Крутильные колебания должны гасить уже большие пружины, но насколько я понял, они на вазах скорее для гашения сильных ударов в трансмиссии, которые угрожают целостности деталей КПП, т.е. сжимаются они только при существенных ударах или в районе максимального крутящего момента двигателя. А на гашение небольших крутильных колебаний, призванных исключить "не влияющие на езду" конструктивные шумы, они не работают.
Когда мы просто едем с установившейся скоростью на второй передаче, к примеру, колебания колена не так велики и "дизеления" нет. Когда мы давим на тапку, колено в период между вспышками в цилиндрах, грубо говоря "чуть ли не в обратную сторону начинает крутиться". Вот и начинают с ума сходить болтающиеся шестеренки в коробке, которые не участвуют в передаче крутящего момента, но всегда находятся в зацеплении - крутильные колебания передаются на них (еще вариант - вылы начинают "вибрировать" вдоль собственных осей из-за косых зубьев и шариковых небезлюфтовых подшипников. Вот тут косвенное подтверждение - источник дизеления при разгоне именно в районе задних подшипников валов)
Крутильные колебания колена должны гасить маховик и демпферные пружины на сцепе. Но на наших машинах они, видимо, не очень хорошо расчитаны. К примеру, после существенного облегчения поршневой на приоре маховик остался десяточным . На иномарках для лучшего гашения колебаний используют двухмассовые маховики. Можно и обычным маховиком обойтись, но при этом надо бы, чтоб люфты в коробке мерились не сантиметрами
Старый 27.07.2015, 21:33   #822
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Причем шум под нагрузкой. Отпускаю педаль и пропадает
Ну правильно,под нагрузкой и воет,а пятая ещё может что-то на свист похожее издавать.
Alex024 вне форума
Старый 27.07.2015, 23:53   #823
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
А может помочь замена масла на более лучшее? Или может быть просто не долив?
Konstantin20072 вне форума
Старый 28.07.2015, 00:14   #824
Alex024
Автомобиль: 217230
Может но мало вероятно.а в чём проблема проверить уровень?Ну если уровень про..ал то уже только вскрытие,пятая особенно не любит не долив.
Alex024 вне форума
Старый 28.07.2015, 00:36   #825
Konstantin20072
А заменить пятую дорого обойдется? Просто вдруг вообще не в этом причина
Старый 12.09.2015, 22:10   #826
adox
adox не успел проявить себя
Парни подскажите на второй передаче появился свист,
на других все норм тихо, спокойно вроде.Что за фигня такая???
adox вне форума
Старый 13.09.2015, 13:08   #827
adox
Все понял это щуп коробки, когда вдоль ставишь, начинает цеплять шестерню второй передачи.Звук как турбинка начинает работать
adox вне форума
Старый 14.09.2015, 09:52   #828
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от adox Посмотреть сообщение
А как можно ее вдоль ставить?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
У меня как раз посвистывает...пока решил не лазить, слышу только я)
Г-Мурад вне форума
Старый 17.09.2015, 12:41   #829
adox
Все просто: когда вытаскиваешь щуп из коробки, риска на которой указывается уровень масла, стоит вдоль.Соответственно если поперек ставишь она будет поперек стоять непосредственно в коробке.Так вот по запарке (тел звонил) воткнул вдоль (от себя вдоль!!!) и сразу начался вой на второй скорости.Достал щуп а на нем выработка от шестерни купил новый поставил поперек и проблема ушла Вот так в наших авто глаз да глаз нежЁн
adox вне форума
Старый 17.09.2015, 22:41   #830
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Старый сточенный щуп обрежь на корню. Используй как заглушку. А новый пусть будет как контрольный когда уровень мерить будешь-достанешь из багажника) Больше никогда не поставишь его неправильно)я с этим щупом 2 раза прокололся. 1 раз сам виноват, в 2 раз непонятно как его сточило-ведь после 1 случая всегда 100 раз перепроверял как сидит щуп и все равно его сточило однажды. Теперь с заглушкой катаюсь, нечего там уровень мерить. Если кпп вся сухая без следов потения, значит масло в ней есть и никуда оно не денется)
Rolsen вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
