Старый 11.11.2015, 13:13   #821
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Юра, как всегда, уж ответит так ответит
Получается, что трубка подвода паров топлива из бака поз.2 с сепаратором поз.3 - это одно изделие, и она не отсоединяется.
motobest вне форума
Старый 11.11.2015, 16:57   #822
andy_ics
andy_ics не успел проявить себя
Скачай руководство, там много полезного можно узнать
Аналогично.
Похоже сепаратор и трубки - одно целое! Из-за дефекта штуцера пары бензина из под трубки идут, или менять целиком или герметиком попробовать залепить....
andy_ics вне форума
Старый 11.11.2015, 17:35   #823
motobest
Автомобиль: .
А нельзя там кембрик натянуть и еще на герметик или на клей?
motobest вне форума
Старый 12.11.2015, 09:28   #824
andy_ics
Если только трубку кембрика вдоль разрезать, буду сажать на клей-герметик и лентой обмотаю.
andy_ics вне форума
Старый 12.11.2015, 11:09   #825
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от andy_ics Посмотреть сообщение
А зачем его разрезать?
Кембрик - это термоусадочная трубка, которая может усаживаться в диаметре более, чем в 2 раза.
Тебе нужно обеспечить герметичность возле сепаратора.
Какой там диаметр трубки? Ну примерно 6 мм... Я точно не помню.
Подобрать кембрик с диаметром, позволяющим надеть ее на защелку, намазать место герметизации клеем или герметиком, надвинуть трубку и медленно ее нагреть.
Она усядет, приклеится или уплотнит герметик...
Давления там никакого, должно получится неплохо.
motobest вне форума
Vasovsky (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 14:02   #826
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Поправлю. Кембрик-это электроизоляционная трубка из поливинилхлорида (она же винилка) а термоусадочная (правильно: термоусаживаемая) трубка-из полиэтилена низкого давления. Кстати, разработано и запатентовано в СССР.
Разные вещи, а то человек не то искать будет.
Последний раз редактировалось Vasovsky; 12.11.2015 в 14:19.
Vasovsky вне форума
motobest (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 14:39   #827
motobest
Автомобиль: .
Понял, спасибо.
А я думал, что это одно и то же...
motobest вне форума
Старый 12.11.2015, 14:44   #828
andy_ics
Да с термоусадкой я идею понял, есть у меня разного диаметра, однако, как показывает опыт если термотрубка большого диаметра то как ее не грей меньше некоторого предела не сядет! Да и чистая она должна быть, а протянуть от бензобака под крыло по трубке и не запачкать - не знаю получится ли!
andy_ics вне форума
Старый 12.11.2015, 14:57   #829
motobest
Автомобиль: .
Насчет чистоты не знаю...
Но сама трубка просто будет обжимать и удерживать герметик.
А можно сделать так, как ты хотел - лентой, а кембрик, просто, не даст ей разматываться.
Мне эта трубка запомнилась по такому Ноу-Хау от Vovaka
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=33985
motobest вне форума
Старый 12.11.2015, 15:41   #830
Vasovsky
andy_ics, по диаметру усадкапримерно вдвое, т.е. Д10 усядется до Д5, Д16 до Д8 и т.д. Если длинный кусок, то учти еще, что усадка происходит еще и по длине и составляет примерно 5-10%. Прогревать начинай от середины и к краям. Может и не критично, но я так делаю. Насчет чистоты не переживай, усядется как миленькая. Прогревай строительным феном на 300-400 градусов до плотного обжатия. Если никогда не делал, можно на обрезочке сначала потренироваться.
Vasovsky вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
