Старый 02.06.2017, 12:14   #821
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от ed26 Посмотреть сообщение
при работе кондиционера вентиляторы СОД не включаются на вторую скорость
Может причина кроется здесь?
1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.
motobest вне форума
Старый 03.06.2017, 21:06   #822
ed26
ed26 не успел проявить себя
Возможно, но когда ДВС нагревается 100+ вентиляторы включаются на вторую (мах) скорость.
Думаю что с блока управления климатом не приходит сигнал на блок управления ДВС или датчик давления в системе КВ гонит!
Куда копать?
ed26 вне форума
Старый 06.06.2017, 12:20   #823
РоманИр
РоманИр не успел проявить себя
Доброго дня всем. На приоре (13 г.в.) установлен ГУР, при осмотре на СТО обнаружился люфт. В результате столкнулся с проблемой- никто не берется за ремонт. Может кто подсказать, где в Тольятти возьмутся подтянуть рейку?
РоманИр вне форума
Старый 06.06.2017, 20:00   #824
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от РоманИр Посмотреть сообщение
Задай вопрос здесь:
Тольяттинцы, нужна помощь!
Хотя туда, что-то давно никто не заходит...
motobest вне форума
Старый 07.06.2017, 15:36   #825
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Всем привет!
Приора 15 года люкс, климат halla, при работе кондиционера вентиляторы СОД не включаются на вторую скорость хотя давление в системе больше 20 атм , до этого была приора 11 года там включались при повышении давления больше 14-15 (тоже halla). Может кто сталкивался помогите найти причину! Заранее спасибо!
Включение вентиляторов от температуры ОЖ зависит, а не от давления (нет там датчика давления). Про алгоритм для Халлы писал http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=733, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=760
Добавлено через 33 минуты
http://www.priorovod.ru/showpost.php...80&postcount=9
tst2 вне форума
Старый 07.06.2017, 22:03   #826
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
А это что (обведено красным)?
YURII.N вне форума
tst2 (11.06.2017)
Старый 08.06.2017, 05:42   #827
Как раз ДД и есть))
Разработчики и инженеры считают по-другому..
В практике не встречал, а в теории винты могут включиться по повышенному давлению фреона даже с выключенным кондеем.
Описание из ТИ по Гранте, но суть одна, только контакты на ЭБУ другие.
tst2 (11.06.2017)
Старый 09.06.2017, 14:27   #828
YURII.N
Gyzmi58, я то знаю)))), вопрос был задан tst2, который утверждает что его нет)))).
YURII.N вне форума
Старый 09.06.2017, 16:31   #829
А я tst2 и отвечал. Но так получилось, что до кучи сказал, что за датчик на картинке)))
Старый 10.06.2017, 18:33   #830
Бена
Бена не успел проявить себя
Стучит рычаг КПП на тросиковой 3 передаче на Приора 16 года
Бена вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
