Старый 11.03.2010, 23:18   #821
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
F@TON, думаю можно.
Gyzmi58, я свой обученный переобучал...
Shkrek вне форума
Старый 11.03.2010, 23:24   #822
AHT
Сообщений: n/a
Re: Иммобилайзер
Сообщение от F@TON Посмотреть сообщение
Есть вопрос: можно ли переобучить под свою машину ключ который был обучен под другую? Кто пробовал?
Если обучающий ключ родной и с ним обучалось ваше ИММО, то переобучить можно любой рабочий ключ, не зависимо от того как и где он обучался.
Старый 11.03.2010, 23:27   #823
Re: Иммобилайзер
F@TON, думаю можно.
Но обучающий был один?
Старый 11.03.2010, 23:39   #824
AHT
Сообщений: n/a
Re: Иммобилайзер
Вне сомений, иначе бы был кирдык.
Старый 11.03.2010, 23:49   #825
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
Gyzmi58, да, родной.
Shkrek вне форума
Старый 12.03.2010, 07:47   #826
Re: Иммобилайзер
Твой обучающий вместе с твоим рабочим можно обучить в любой ЧИСТЫЙ ИММО,без разницы Калина,Приора или Ш-Нива..а вот рабочий от другого ИММО,обученный с другим обучающим,в твой ИММО уже не пропишется...И в свой ИММО ты можешь прописывать ключ много раз...можно убрать,а потом опять прописать...
Старый 12.03.2010, 12:52   #827
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Первый раз слышу что коды ИММО записаны в блоке управления электропакетом на водительской двери. Это можно получается провода от этого блока отрезать и заводить машину отвёрткой?
Код который передается когда ты нажимаешь на кнопку брелка. ты попробую отключить блок и поставить на сигналку, она вообще не реагирует на нажатие кнопок брелка. ведь там стоит модуль приема сигнала для постановки и снятия с охраны, а в замке зажигания стоит свой, который сравнивает подлинность ключей.
Magix вне форума
Старый 12.03.2010, 13:02   #828
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Magix Посмотреть сообщение
Точно, пробовал так, не получилось.
Shkrek вне форума
Старый 12.03.2010, 13:17   #829
Re: Иммобилайзер
Все немного не так...В МДВ стоит приемник сигнала пульта ДУ,который передает сигнал в блок АПС,а в замке зажигания антенна которая передает код чипа в тот же блок АПС...все сигналы определяются и обрабатываются в блоке АПС(в Приоре в блоке электропакета) При замене МДВ его нужно обучить вместе с рабочим ключом и блоком АПС...
Старый 17.03.2010, 22:01   #830
shved
Аватар для shved
Автомобиль: ВАЗ 2172-018
shved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Помогите плиз! На СТО поменял замок зажигания. На радостях забрал машину с ремонта и не проверил как машина заводиться "красным" ключом. Только по приезду домой попробовал завести машину "красным" ключом - ничего не вышло.((((( Что делать? Если я правильно понял, то "красный" ключ переобучить нельзя? Да и если честно, то экспериментировать с иммобилайзером страшновато. Сейчас на СТО съездить возможности нет, да и не хочется (будут пытаться развести на разную лажу) Подскажите в чем проблема и что делать?
Последний раз редактировалось AHT; 18.03.2010 в 01:21.
shved вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
