Старый 14.09.2012, 05:49   #831
Владимир321
Автомобиль: Lada 217130
Владимир321 не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Друзья, помогите, плиз, решить проблему дистанц запуска ДВС. Штатный ИММО игнорирует обходчик, который я подключил по мануалу к нему: двойную петлю из черного провода одел на замок (кстати на пластмассовую или металлич часть нужно одевать, пробовал и так и так- результат одинаков), красный провод подключил к "+" , черный к розовому сиги. На розовом отриц импульс имеется. Ключ с красной меткой закрепил в блоке обходчика.
ДВС запускается, работает несколько секунд, потом загорается иконка ИММО на панели и движок глохнет. Что я не правильно делаю? Может нужно обучить рабочий ключ? При покупке штатная сига активирована не была.
Владимир321 вне форума
Старый 14.09.2012, 18:26   #832
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Владимир321 Посмотреть сообщение
а накуа тогда обходчик???? вероятнее всего доп сига не видит запущенного двигателя из-за чего уходит на перезапуск. Контроль работы ДВС подключай к тахометру
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 16.09.2012, 19:32   #833
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Народ выручайте! Проблемы с проводом контроля работы двигателя!
Какой провод на колодке щитка приборов 1)ТАХОМЕТР, 2) ЛАМПА РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА???
Подцеплял на коричнево-красный ("тахометр", где-то находил такую инфу) и программировал функцию контроля по тахометру, сигналка не хочет программировать уровень оборотов холостого хода, не выполняет процедуру логической нейтрали, следовательно автозапуск не работает! Такое чувство, что провод не тот!
Подцеплял на коричнево-белый ("генератор") и программировал функцию контроля по генератору, и сига опять не хочет выполнять процедуру логической нейтрали и соответственно автозапуск не работает!
Как найти нужный провод (и генератора и тахометра) с помощью цешки?
А когда программируешь "контроль работы двигателя выключен", тогда сигналка выполняет процедуру логической нейтрали и автозапуск работает.
vazовод24 вне форума
Старый 17.09.2012, 00:39   #834
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от vazовод24 Посмотреть сообщение
Вы нашли именно те провода. Все верно. Смотрите ваши подключения.
LexStav вне форума
Старый 17.09.2012, 16:26   #835
vazовод24
Тогда я не понимаю почему сигнализация не выполняет программирование оборотов холостого хода и не выполняет процедуру логической нейтрали!
Провод от сигнализации (вход тахометра/датчика разряда аккумулятора) выбран правильно...
Старый 17.09.2012, 19:45   #836
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
vazовод24, как вы подключили силовые провода ? Скорее все сигнализация просто не видит "зажигание". Какая у вас сигнализация?
LexStav вне форума
Старый 18.09.2012, 19:27   #837
vazовод24
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Alligator TD-350
Силовые провода подключены верно, т.к. уже писал ранее "когда программируешь "контроль работы двигателя выключен", тогда сигналка выполняет процедуру логической нейтрали и автозапуск работает". Если бы было бы не правильно, то в этом режиме автозапуск тоже бы не работал.
Сегодня опять пробовал разбираться. И кое что мне удалось! Это осуществить работу автозапуска по контролю аккумулятора. Выполняется процедура логической нейтрали и работает автозапуск.
А вот контроль по тахометру я так и не победил. Сига не принимает обороты и все!
Старый 18.09.2012, 20:47   #838
ИгорьГруня
Татарстанская ячейка
ИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Alligator TD-350
Тогда так и оставь только выстави максимальное время прокрутки стартера.
На приоре есть зашита стартера такчто не перекрутиш.
ИгорьГруня вне форума
Старый 18.09.2012, 20:58   #839
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Я конечно извиняюсь,но где вы нашли в этой сигнализации контроль по напряжению АКБ ????
Пунк 2.11 программирования (2-е меню) не имеет такого подпункта. Только лишь "выключено"/"тахометр"/"генератор"(заводская установка).
Вы должны были подключить провода силового разъема след.образом - красный (+12в) на розовый провод замка зажигания. Розовый провод (цепь зажигания_1) на сине/черный провод замка зажигания и фиолетовый (стартер) на красный провод замка зажигания (в разрыв - к замку фиолетово/желтый основного разъема).
Фиолетово-белый провод основного разъема подключить либо к проводу тахометра (коричнево-красный),либо к проводу генератора (коричнево-белый) на приборной панеле.
Коричнево-белый провод на основном разъеме подключить к проводу ручника (обязательно сделать диодную развязку).
Последний раз редактировалось LexStav; 18.09.2012 в 21:12.
LexStav вне форума
Старый 19.09.2012, 16:08   #840
vazовод24
Я вроде про контроль по напряжению АКБ ни чего не говорил. Либо я не так выразился или мы друг друга не поняли...
Спасибо, что не обломался и посмотрел схему установки!
Силовые провода я так и подцепил...
Фиолетовый/белый так и цеплял как ты говоришь, пробовал оба варианта! При зацепе на коричневый/белый и программирования функции 2.11 "Контроль работы двигателя по контрольной лампе разряда аккумулятора" все получилось. А вот с тахометром не хочет...
При подключении коричнево-белого провод на основном разъеме к проводу ручника, поясни зачем нужна обязательная диодная развязка?
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
