Старый 22.05.2013, 22:52   #831
Игорь1987
Игорь1987 не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
029, как решили проблему...я менял шланг высокого давления и пошла вся байда с этим гуром((
Добавлено через 42 минуты
здравствуйте!менял шланг высокого давления и пошли б-р-р-р-ычания руля при повороте налево,в основном...грешил на масло,трех видов попробовал,начал читать форумы,попробовал снова купить шланг но в другом месте аналогичный...но история продолжается...что делать не знаю.грешу или шланги кантрафакт либо дополнительно нужно менять шланг низкого давления.как вы вышли с этой ситуации?заранее благодарю за ответ!!
Игорь1987 вне форума
Старый 23.05.2013, 08:18   #832
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Игорь1987 Посмотреть сообщение
Один форумчанин таким образом избавился от данной проблемы.
Rishat_M вне форума
Старый 23.05.2013, 12:38   #833
Freemen
Freemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себя
подскажите,стоит ГУР при выкричивании руля влево или вправо не доходя до конца начинается туго крутится что это?
Freemen вне форума
Старый 16.07.2013, 13:06   #834
Freemen
мужики помогите,стоит Гур на приоре в последнее время начал подклинивать в конце при выкручивании и слегка утежелился руль,но это бывает только при 1ой заводке утром потом машина когда прогревается все норм) и еще не могу разобраться как же рейку подтягивают где стоит контргайка? всем спасибо
Freemen вне форума
Старый 11.08.2013, 19:35   #835
m1Dnight
Аватар для m1Dnight
Автомобиль: Lada priora
m1Dnight не успел проявить себя
Пентосин CHF11S заказал в автодоке по такому артиклу 83290429576.
Литр масла обошолся в 540 рублей.
Вчера поменял (пробег 100 тыс. км), масло не менял до этого. Слева сам пентосин, справа - масло, которое откачал из бачка.
Руль крутится примерно так же, но компрессор теперь шумит только в крайних положениях и тише.
m1Dnight вне форума
Старый 12.08.2013, 11:18   #836
Сообщение от m1Dnight Посмотреть сообщение
Все в норме, он и должен немного шуметь, т.к. у наших насосов нет перепускного клапана (в отличии от НИВЫ).
Старый 12.08.2013, 14:32   #837
m1Dnight
Аватар для m1Dnight
Я и написал, что только в крайних пошумливает, а раньше шумел не только в крайних)
m1Dnight вне форума
Старый 12.08.2013, 15:26   #838
m1Dnight, так и я написал, что в крайних положениях он должен немного шуметь. ))))) Только долго этого делать не нужно.
Старый 02.09.2013, 19:23   #839
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Всем доброго времени суток...У меня очень интересная проблема, что во всех сервисах разводят мастере руками и не знают в чем причина, ну вообще по порядку всё: Купил приору хэч норма с гуром, в 15 тыс, пробега появился стук при повороте руля направо по щебенке, именно в момент вращения руля, руль в одном положении если держишь тишина.Поменял 3 рейки, опоры, шаровые, амотризаторы, пружины всё тоже самое, по асфальту тишина на гравий заезжаю и начинается стуки, поставил демпфер, всё тоже самоё...
Александр163 вне форума
Старый 06.09.2013, 18:45   #840
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема ГУР
бывает и шрус так себя ведет - на неровностях проявляется ,а на ровном тихо пусть посмотрят
GRUZOWIK вне форума
гур
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
