Старый 28.06.2010, 23:00   #831
rus144
Автомобиль: Лада приора
rus144 не успел проявить себя
Re: Панели приборов на Лада Приора!
я не сам делал. мне знакомый переделывал.Знаю что ставил широкоугольные диоды.И напыление от накладки стирал(спиртом)
rus144 вне форума
Старый 29.06.2010, 19:18   #832
rus144
Привет всем ещё вопрос. У меня стояла комбинация VDO( дисплей потёк) если я поменяю целиком комбинацию, подойдёт-ли мне комбинация курск ? в ней такой же разъём?И останется или нет пробег?
rus144 вне форума
Старый 29.06.2010, 20:38   #833
rus144
весьма благодарен за помощь
rus144 вне форума
Старый 29.06.2010, 23:03   #834
Alex Cone
Аватар для Alex Cone
Автомобиль: PRIORA
Изображений: 14
Alex Cone находится на правильном пути
joomangee с какого перепугу пробег останется?? Че человека в заблуждение вводишь. Пробег на новой приборке будет с 0, либо с того километража который до этого на ней был накатан, выход один - ехать на коррекцию пробега и выставлять нужный пробег, либо обнулять.
П.С. пробег сохраняется в приборке и не где больше, чтобы сохранялся пробег при смене приборки, пробег должен тогда храниться в блоке ЭБУ и считываться приборкой с блока, чего нет и в помине.
www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/alexcone/ - Мой мобиль.
Alex Cone вне форума
Старый 30.06.2010, 11:28   #835
Drallex
Аватар для Drallex
Автомобиль: Priora 01-118
Изображений: 7
Drallex не успел проявить себя
Когда я на двенахе менял приборку(не сток) у меня пробег обнулился
Drallex вне форума
Старый 30.06.2010, 11:45   #836
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от wittmann Посмотреть сообщение
По-моему здесь это обсуждалось: снимаешь стекло, стрелки тахометра и спидометра-до упора влево, температуру и бензин-вправо, на этом этапе лучше положение стрелок сфоткать, чтоб потом по фотографии и выставить; и аккуратно снимаешь дальше.
Я делал по другому.пули стрелки.приз чего включил тест панели.поставил на "0" и в тот момент когда крайнее нижнее положение у моторчика отпустил стрелку.проверил все правильно.с температурой наоборот.крайнее верхнее.
Den вне форума
Старый 30.06.2010, 13:26   #837
Den
Аватар для Den
Кстати.забыл спросить.на ручках отопления там нужно диоды перепаивать помоему они там белые.если просто стереть зеленую краску они белые станут.и на часах какие кто знает.
Den вне форума
Старый 01.07.2010, 21:12   #838
rus144
Сообщение от Alex Cone Посмотреть сообщение
Как сделаю отпишу
rus144 вне форума
Старый 02.07.2010, 01:03   #839
rus144
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Ручки (блоки) отопления бывают разные, у меня белые светодиоды стояли, сделал новую шкалу с символами и всё, в часах тоже стоят белые диоды (2 шт), но там беда с циферблатом, нужно оч аккуратно с него зелень снимать, у меня не получилось, делал себе так же новый.
я полностью снял зелень потом долго думал но нашёл решение
rus144 вне форума
Старый 02.07.2010, 07:46   #840
Den
Аватар для Den
Сообщение от rus144 Посмотреть сообщение
Какое решение то.
Den вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
