22.02.2016, 01:02
#831
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
разобрал панель во время рихтовки приоры 2015 года, после рихтовки собрал обратно все как есть. Вот только перестала заводиться. Приборка приборов не работает при включении зажигания, бензонасос работает норм и центральное табло на панели работает у меня норма+. Аварийки тоже мигают, изредка перестают. сигнализация работает норм
25.02.2016, 00:59
#832
[QUOTE=Даргинец;2607292] включил зажигание и 6-7 раз вытаскивал и соеденял штекер на приборке
пока не заработала. И машина завелась с первой попытки
11.03.2016, 17:32
#833
Народ подскажите,всю голову сломал сегодня но так и не решил проблему.Приора норма,день назад с утра завел,проработала секунд пять и заглохла,больше не смог завести,стартер крутил но толку не было.Сутки простояла,сегодня начал смотреть что случилось,в итоге имеем-стартер вообще не крутит,на зажигание ни как не реагирует,аккум в норме,напряжение в сети есть,бензонасос работает,все предохранители реле проверены,ремень на месте,свечи,катушки в порядке,ошибок по сканеру НЕТ,стартер на прямую ноль реакций,сам стартер рабочий сто процентов,вопрос куда еще копать и что смотреть???
11.03.2016, 18:17
#834
Сказал(а) спасибо: 334
U.F.O.L.O.G , ДПКВ глянь
Ищите меня на АРК "
Динамо "
11.03.2016, 19:01
#835
U.F.O.L.O.G, ДПКВ глянь
Проверил он в норме,что еще может быть?
11.03.2016, 19:30
#836
U.F.O.L.O.G , как проверил? новый ставил?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
11.03.2016, 19:43
#837
U.F.O.L.O.G, как проверил? новый ставил?
Ставил на другую машину работает,проблем никаких нет.
Добавлено через 8 минут
Еще выяснилось что при попытке завести,если пошевелить ключом немного вперед назад стартер подает признаки жизни но не крутит.
11.03.2016, 19:43
#838
U.F.O.L.O.G , какие признаки? иммо активирован? доп сига стоит какая?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
11.03.2016, 19:48
#839
U.F.O.L.O.G, какие признаки?
Щелчки втягивающего, стартер снимал прозванивал все в норме,втягивающее пробовал менял,аккум вообще новый поставил все тщетно.
11.03.2016, 19:51
#840
U.F.O.L.O.G , иммо акивирован? сига стоит еще какая?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 20:52 . Часовой пояс GMT +3.
