Старый 05.09.2018, 21:59   #831
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Legat, ты послушай как эти насосы в волгах орут))))))))))))
Старый 05.09.2018, 22:02   #832
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Legat Посмотреть сообщение
Это может быть причиной шума?
Может.
Kostikov вне форума
Старый 06.09.2018, 10:20   #833
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Спасибо! А РДТ которые есть в продаже на приоровский модуль бензонасоса рассчитаны только на номинальную производительность 60 л/ч? Другие есть в принципе?
Кстати лазил посмотреть прокладку под бензонасосом (бензом воняло), когда притягивал фланец заметил что при надавливании на крышку бензонасоса и фланец слышен такой тихий "пшик". Крышку обсмотрел трещин видимых не нашел. Было у кого-то такое? Это получается крышку под замену?
Для справки: вчерась замененный мной в сентябре бензонасос 0 580 454 138 помер. Провернуло крыльчатку. Теперь буду брать дешман, смысла платить за Бош больше не вижу
Последний раз редактировалось GEMINI; 24.05.2019 в 06:13.
Legat вне форума
Старый 23.05.2019, 21:05   #834
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Возможно насос был левый.
Я взял вот такой:
https://elcar.ru/katalog/elektrobenz...ctr_1514294813
Pavel_001 вне форума
Старый 24.05.2019, 08:08   #835
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
По Ладовским бензонасосам свежий тест в "За рулем" появился. Бензонасос Бош самый дорогой и отстойный. Победили бензонасосы от иномарок подходящие на Ладу.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 24.05.2019, 09:27   #836
Legat
Аватар для Legat
По всем признакам, обнаруженным мной в инете, вроде оригинал. Взял китай, какой-то Japan line. Работает тихо, по сравнению с бошем вообще не слышно
Legat вне форума
Старый 25.05.2019, 11:48   #837
Даже 1 мм отв. достаточно для заметного снижения давления при большой производительности. РДТ на ГАЗель аналогичны, только настроены на 4,0 кГс/кв.см. Важно не на выходе МБН, а в рампе.
Высокой стабильности давления в рампе сейчас сложно ожидать, т.к. линия продолжительна (сечение, гидросопротивление), а компенсатора пульсаций на рампе нет. Амплитуда пульсаций растет пропорционально увеличению расхода. Обычный стрелочный манометр не отражает эту "картину" достоверно. Косвенно заметно по нестабильному расходу на ХХ.
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Тест из разряда: "тараканы без ног не слышат". Сравнивать нужно насосы с одинаковыми заявленными хар-ками и не при 6В. Даже одинаково внешне (по размерам) насосы Bosch)))
Напряжение на насос подается еще до запуска мотора стартером. Главное реле теоретически может лишь удерживаться во включенном состоянии при напряжении 6В, но не включиться (остальные тоже). А без включения реле насос, ИКЗ, форсунки и пр. обесточены. Если говорим про реальность (в авто), а не на столе лаборатории.
От обратного клапана БН до форсунок создается давление в объеме этой части топливной системы и за время прокрутки к/в оно значительно не снизиться (см. алгоритм работы БН).
К тому же исправный мотор способен запуститься и устойчиво работать на оборотах ХХ при сниженном давлении, а повышение до номинального и большая производительность потребуется уже при большей нагрузке. Бывший 126 - при 1,2 Bar, после профилактики топливной и впуска; нынешний 127 - при 1,8 Bar (проверка без профилактики пару недель назад), ниже - обороты нестабильные.
Старый 03.06.2019, 23:48   #838
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Вальборо надо брать насос, у меня такой стоит, правда на турбо моторе. Хороший насос
TurboTaz вне форума
Старый 01.07.2021, 11:59   #839
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
всем привет. стал странно работать бензонасос. после долгой стоянки включаю зажигание и вместо привычного жжжжжж слышу жжуууу... то есть неровно и как будто с большой нагрузкой, сегодня вообще сработал 1-2 секунды и всё...машина завелась и сразу заглохла...но сделав ещё пару попыток всё стало нормально и ровно...и в течение дня тоже не повторяется...только после долгой стоянки. Такое бывало зимой, но тогда дело было в конденсате и 200 грамм спирта в бак решили проблему...а что сейчас непонятно...опасаюсь, что в одно утро она уже не заведется...машина 2014 года пробег 60тысяч, бензонасос родной, один раз менял фильтр грубой очистки и один раз фильтр тонкой очистки
irbis85 вне форума
Старый 01.07.2021, 12:30   #840
Сказал(а) спасибо: 1,213
Проверить напряжение на моторчике. Потом фильтры: в баке и наружный. Ну и сам моторчик. У вас там АЗС газолином не балуются?
irbis85 (02.07.2021)
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
