Старый 13.10.2010, 13:41   #831
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты...
при нажатии на кнопку обдув лобового стекла он и должен включаться.
den011 вне форума
Старый 13.10.2010, 13:43   #832
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от TroLik Посмотреть сообщение
у меня возникла такая проблема- при нажатии на кнопку обогрева стекла (средняя крутилка посередине кнопка) каждый раз автоматически включается кондиционер, без разницы был он(конд) до этого включен или нет, и регулятор температуры где-нибудь в среднем положении. вопрос как это лечится?
Мля, вот это попандос. тока если машину менять целиком. ))))))))))))))))))))))))))
Это нормально. Так и должно быть. Тыб хоть книжку к машине почитал.
P@vlik вне форума
Старый 13.10.2010, 14:15   #833
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Может выложите инструкцию на обменник? а то каждому скидывать по-моему не айс!
зы first_ps@mail.ru
Серега798 вне форума
Старый 14.10.2010, 14:47   #834
TroLik
Аватар для TroLik
Автомобиль: Приора 21713-01-018
TroLik станет известным достаточно скороTroLik станет известным достаточно скоро
а почему в прошлую зиму етого не было, и смысл морозить стекло когда нужно греть,
TroLik вне форума
Старый 14.10.2010, 15:05   #835
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
А ты в прошлую зиму на эту кнопку вообще нажимал? Эта кнопка для отпотевания стекла, а не для заморозки.
P@vlik вне форума
Старый 14.10.2010, 16:36   #836
TroLik
Аватар для TroLik
естественно нажимал. я понимаю для чего она нужна эта кнопка(не дуб вообще то). в прошлую зиму пользовался постоянно и загоралась лампочка оранжевая посередине только, а теперь загораются обе и начинает работать кондиционер(вместо теплого воздуха идет холодный).
TroLik вне форума
Старый 14.10.2010, 16:52   #837
Серега798
тоже такая же фигня! на шеви авео тоже! вроде до минус 5 он включается...поэтому зимой кондей не врубатся
Старый 14.10.2010, 17:02   #838
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Баля, щас работа кончится, сяду в машину и попробую чо и как работает. ))
P@vlik вне форума
Старый 14.10.2010, 19:38   #839
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Точно. Идёт холодный. Но сухой воздух. Горят две лампочки. Значит так и надо. Скорее всего ты раньше просто не обращал внимания.
P@vlik вне форума
Старый 14.10.2010, 19:59   #840
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Народ. Подскажите кто знает. Когда салонный фильтр меняешь, с какой стороны должен быть выступ (в нашем случае кусок поролона), сверху или снизу? А то чото меня сомнения гложут.Нажмите на изображение для увеличения
P@vlik вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
