Старый 31.01.2015, 22:07   #831
Георгий П
Аватар для Георгий П
Автомобиль: Приора 217130
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
Георгий П не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от гонщик№1 Посмотреть сообщение
Привет всем! Подскажите пожалуйста в чем проблема. На приоре периодически помигивает индикатор имо (машинка с ключиком) , преимущественно при движении. Мигнет, а затем не работают поворотники и стеклоподъемники.Если авто заглушить, то потом можно не завести.Частенько удар кулаком снизу по панели, в месте расположения блока предохранителей,- решает проблему.
Электроника-наука о контактах.
Если у меня какой нить контакт начинает барахлить естественно зачищаю, поджимаю, а главное смазываю чем нить типа литола. После этой процедуры забываешь о существовании этого контакта. На прежней своей десяточке по началу мучился с этими шлейфами в задних огнях и датчиками открытия двери, пока не посоветовали смазывать.
Георгий П вне форума
IWANYCH (21.02.2020)
Старый 02.02.2015, 23:55   #832
гонщик№1
гонщик№1 не успел проявить себя
да, смазывать реально! если найду какой контакт, то обязательно смажу!
гонщик№1 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:17   #833
maltsev44
Автомобиль: ВАЗ 2171
maltsev44 не успел проявить себя
Подскажите, может ли быть програмно отключён звук сигнализации?
Ситуация следующая - не при постановке/снятиии ни при тревоге нет звука штатной сигнализации. Сигнал рабочий, клемма на месте.
авто б/у, только что купил
maltsev44 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:26   #834
Сказал(а) спасибо: 333
maltsev44, реле посмотри
Старый 08.02.2015, 21:27   #835
Сообщение от maltsev44 Посмотреть сообщение
Можно отключить.
Но может быть неисправно реле тревожного сигнала К9 в блоке под рулем.
Старый 08.02.2015, 21:28   #836
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Можно отключить.
Или сам сигнал ))))) Там их два для сигналки свой !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 08.02.2015 в 23:04.
Falcones вне форума
Старый 08.02.2015, 23:02   #837
maltsev44
понял, посмотрю реле.
Старый 09.02.2015, 09:00   #838
посмотрю реле.
Само реле можно проверить, воткнув его вместо реле сигнала или реле ДС.
Выход с блока ЭП можно проверить, измерив напряжение на 83 контакте блока предов (конт. 85 реле) в режиме охраны и срабатывания сигналки, сигнал на выходе может быть прерывистый или постоянный, в зависимости от того, какой сигнал включен в блоке. На контактах 69 блока (30 реле) и 59 блока (86 реле) должен быть "плюс", проверь еще и пред F8, плюс приходит с него. Если напряжения на 83 контакте нет, то сигнал может быть отключен программно или сгорел выход в блоке ЭП.
Название: Штатка, сигнал-1.PNG
ID:	112885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатка, сигнал-2.PNG
Старый 13.02.2015, 17:24   #839
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
ни с того ни с сего ночью на парковке под домом сработала сигнализация. Брелок показывает, что открыта задняя дверь багажника. Никто машину не трогал - парковка платная.
Сегодня днем сработала еще несколько раз - на брелке картинка "мигает дверь багажника".
из темы понял, что на багажнике концевики в замке.
С чего начать поиск проблем?
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 13.02.2015, 17:31   #840
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
Если универ или хетч. На седане концевик под полкой. Кузов какой у машины?
Надо посмотреть куда подключили сигнальный провод установщики сигнализации. Далеко не факт, что он подключен к штатному концевику.
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
