Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.06.2013, 05:48   #831
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
а М73 хорошо прошивается.
Прошивается любой контроллер, вопрос только в том, чем и как шить. Но это уже проблема мастера.
АВД вне форума
Старый 19.06.2013, 00:05   #832
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Вот это верно, смотрите что-бы вам не втулили прошивку от паульса или ледоруба, нормальный мастер сам должен сделать прошивку под ваше авто, иначе развод на кровные обеспечен.....
Кот 01 вне форума
Старый 19.06.2013, 17:47   #833
Gordon Freeman
Аватар для Gordon Freeman
Автомобиль: 217030
Gordon Freeman не успел проявить себя
Прошу прощения если оффтоп, но подскажите пожалуйста что это за мозг?
ID:	97264   Нажмите на изображение для увеличения
Gordon Freeman вне форума
Старый 19.06.2013, 21:08   #834
Сообщение от Gordon Freeman Посмотреть сообщение
Управление подушкой(ами).
Старый 20.06.2013, 00:45   #835
Gordon Freeman
Автомобиль: 217030
Serg901, спасибо!
Старый 25.06.2013, 01:05   #836
svladislavs
svladislavs не успел проявить себя
вот все пишут замена эбу замена эбу.тогда такой вопрос насколько взаимозаменяемы жгуты проводов зажигания?можно ли блок м73 21126-12 поставить на проводку например от 124мотора или от калины или от 15 8клапанной? что означают последние цифры -12???блок интелма 21126-...-12 год на блоке 2008.вот у меня есть блок эбу замок иммо и вроде как парковочная система но проводки нету так как мотор со всем этим перепродался. как подобрать мне проводку под такой эбу?
svladislavs вне форума
Старый 25.06.2013, 04:29   #837
АВД
svladislavs, все эбу, имеющие 81- контактную колодку подходят на аналогичные жгуты проводов ЭСУД (Январь 7.2, 7.2+, Bosch M7.9.7, М7.9.7+, М73). Вопрос только в ЭБУ для 16 кл. и 8 кл. двигателей они отличаются кол-вом выводов под катушки зажигания, но по колодкам абсолютно эдентичны.
Сообщение от svladislavs Посмотреть сообщение
Ты прав, последние цифры обозначают производителя: 10-Bosch, 11(31)-АВТЕЛ, 12(32)-ИТЕЛМА.
Запросто! Встанет как родной!
АВД вне форума
Старый 25.06.2013, 09:52   #838
svladislavs
огромное спасибо!)искал простой и доходчивый ответ на этот вопрос уже более недели и получил его тут)тогда вот еще в чем впорос.тот кто продал мотор отдал кюч с замком блок эбу и 2 еще каких так блока и сказал что это иммо и парктроники и якобы даже без парктроников мотор не запустится,так ли это?
Старый 25.06.2013, 16:30   #839
АВД
svladislavs, на счет парктроников забудь! Для эбу и контроллера электропакета парктроник никакого вмешательства не имеет. Запуском мотора занимается эбу. Если у тебя есть ключ от эбу двигателя, то все остальное фигня. Как я понял, второй блок у тебя это контроллер электропакета. Так вот если есть чип от эбу, то остальное можно запросто переобучить, а блок парктроника здесь абсолютно не при чем.
АВД вне форума
Старый 25.06.2013, 21:15   #840
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
Если есть красный мастер-ключ или как его называют "обучающий" то проблем нет, если черный "рабочий", то при его потере замена ЭБУ и блока имобилайзера, это правильные способы, есть еще варианты.
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
