Старый 26.02.2011, 13:05   #831
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
Если у тебя установлен замок "виртуальный", то переключи на "физический" и проблема исчезнет.
Ок. попробую.
xaaz29 вне форума
Старый 26.02.2011, 14:43   #832
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
miki125,искать не буду их куча...любой даташит на TFT дисплеи Вам в помощь...максималка по моему 35 градусов....я имел дело с несколькими TFT дисплеями, но благо что руководство приняло правильно решение применять только OLED...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 26.02.2011, 14:48   #833
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
miki125,искать не буду их куча...любой даташит на TFT дисплеи Вам в помощь максималка по моему 35 градусов....я имел дело с несколькими TFT дисплеями, но благо что руководство приняло правильно решение применять только OLED...
если 35 гр . то его вообще не видно будет водителю.
там явно больше 45 гр при номинальном росте и при максимально откинутому сиденью.
надо просить /мультитроникс/ что бы клип снял с положения глаз водителя при стандартном монтаже.
загрызем
Последний раз редактировалось miki125; 26.02.2011 в 15:02.
miki125 вне форума
Старый 26.02.2011, 21:28   #834
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
miki125,считается что при угле обзора 35 градусов искажения экрана ни какого не будет, а при большем начнется...видеть то вы будете, но вот только на сколько это будет Вам удобно, не надоест ли напрягать глаза...посмотрите на свой TFT дисплей от компа под разными вертикальными углами, будет примерно так же только чуть по лучше, так как там все таки, наверное, светодиодная подсветка, она ярче и четче...по крайней мере мне больше понравилось со светодиодной чем с ламповой...
Vas&Lis вне форума
Старый 26.02.2011, 21:36   #835
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
помогите с вопросом обновления 500V:
есть универсальный адаптер К-линии (от COM порта)от него выходит 3 провода: к-линия, + и масса. Кидаю дополнительное питание 12В как сказано на инструкции по обновлению. Присоединяюсь к панели на 6 разъём -массой, 7- плюс 12в, и на 8 разъём-к-линия. использую загрузчик на Pic32. Сом порты определяются. Ставлю на загрузку и всё.включаю выключаю питание-загрузка не идёт. Может быть неправильные разъёмы использую? Брал их отсюда http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/
Может кто самостоятельно перешивал сей девайс?
census вне форума
Старый 26.02.2011, 23:19   #836
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
что дает "физический замок зажигания"? вот думаю подключать его или нет...какие провода еще подключали? у меня имеется TC50, по описанию могу подключить провод к форсункам, ДУТ, датчику скорости, габаритам и зажиганию...хочу подключить ДУТ и габариты, имеет ли смысл подключать остальные? основной вопрос с зажиганием так как стоит Бастион, лезть туда не хочется...
Vas&Lis вне форума
Старый 27.02.2011, 08:09   #837
maXer
Аватар для maXer
Автомобиль: Универсальчег
maXer не успел проявить себя
Сообщение от census Посмотреть сообщение
... Кидаю дополнительное питание 12В как сказано на инструкции по обновлению. Присоединяюсь к панели на 6 разъём -массой, 7- плюс 12в, и на 8 разъём-к-линия...
Проверьте 6 и 7 контакты - по схеме они у вас подключены наоборот!
maXer вне форума
Старый 27.02.2011, 09:56   #838
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
А это как?
Multitronics вне форума
Старый 27.02.2011, 09:59   #839
Multitronics
Про угол сходу не могу сказать. Нормально видно под разными углами, дисплеи выпускаются с поляризацией, затачивали угол под просмотр с места водителя.
Старый 27.02.2011, 10:42   #840
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
это хорошо. когда в живую предпологаете представить на обозрение.
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
