Старый 01.06.2010, 22:34   #831
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Стуки и скрипы в задней подвеске (кроме тормозов)
Можешь подробней расписать. какие хомуты где и как и что...похоже у меня как раз эта проблема.
заднее прваое колесо снимаешь, и там сразу видна труба которая хомутом прикручена к кузову, попробуй по ней постучать с низу с боку, вобщем повсякому , если это она то будет греметь , хомут открути всавь резинку , вобщем на месте сам поймешь че куда!
bordi вне форума
Старый 01.06.2010, 22:37   #832
bordi
Аватар для bordi
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
по поводу задних стоек больше никто не заморачивался?желательно с фото !
bordi вне форума
Старый 01.06.2010, 22:41   #833
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
А у меня при левом повороте с резким набором скорости сзади с правой стороны раздаётся звук, похожий на скрежетание подкрылки об колесо. Смотрел снизу на подкрылку - нигде потернтостей нет... Что это может быть?
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 02.06.2010, 08:29   #834
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Oberst Посмотреть сообщение
какой размер резины? скороее всего это и есть подкрылки
ALEKS777 вне форума
Старый 02.06.2010, 09:59   #835
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
Я делал в воскресенье. Ничего сложного. Бублики поменял, взял один старый, разрезал пополам его и подложил под шайбу на каждой стойке. Фоток не делал, не думал, что кому-то понадобится.
vovan вне форума
Старый 02.06.2010, 14:57   #836
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
ALEKS777, да резина стандартная Кама. Вожу сзади 3х взрослых человек - на кочках даже намёка нет о трении о подкрылок... И при правом резком повороте тоже тишина... Да и подкрылки все в пыли - даже потертостей нигде нет... Что там сзади справа ещё греметь может?
Oberst вне форума
Старый 02.06.2010, 18:21   #837
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Oberst;790612]ALEKS777, да резина стандартная Кама. Вожу сзади 3х взрослых человек - на кочках даже намёка нет о трении о подкрылок... И при правом резком повороте тоже тишина... Да и подкрылки все в пыли - даже потертостей нигде нет... Что там сзади справа ещё греметь может?
попробуй снять колесо чтоб точно убедиться что не трет ни где,а потом уже будем думать что ещё)
Последний раз редактировалось leo75; 02.06.2010 в 18:33.
ALEKS777 вне форума
Старый 02.06.2010, 20:55   #838
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
возможно стабилизатор задний
я у себя сделал так-втулка реактивной тяги от классики
Спасибо! Взял какой-то сайлентблок, разрезал, одел на стаб, стук пропал.
И-one вне форума
Старый 02.06.2010, 21:38   #839
Riorio
Riorio не успел проявить себя
Подскажите, с наступлением весны появился сильный скпение сзади с обеих сторон, едешь медленно по проселочной дороге и сзвук такой как скрипит пружинная кровать один в один(идельное сходство), машина идет в раскачку и слышно так хрук хрук хрук, что за ерунда, если на стоячей машине сзади качнуть(даже слегка) тоже отчетливо слышно, такой пружинно-резиновый скрип.
Riorio вне форума
Старый 02.06.2010, 21:52   #840
Seregin
Аватар для Seregin
Seregin не успел проявить себя
Сообщение от Riorio Посмотреть сообщение
скорее всего трос ручника о заднюю балку трется.У меня тоже так было,я смазал место соприкосновения и все прошло.А так на сервисе молотком исправляют :-)))
Seregin вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
