Старый 15.08.2012, 11:07   #831
Re: Проблема с ключом или иммо??? Помогите
Ослабить затяжку болта на ключе. Скорее всего поможет.
Попробовать завести авто мастер ключом.
Старый 15.08.2012, 11:56   #832
1han
Аватар для 1han
1han не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Мастер-ключом заводится без проблем, при попытке переобучить ключь после того как зажигание было включено, начала мигать лампа иммо (все как в инструкции) вставляю рабочий мигание прекращается. Один раз только получилось, иммо продолжил мигать, вставил рабочий ключ, выдала сначала 3 зума, потом два. И всё на этом все успокоилось. Теперь рабочий не закрвает/открывает, можно завести только мастер-ключом.
1han вне форума
Старый 15.08.2012, 12:05   #833
Re: Иммобилайзер..
1han, Болт ослабил?
Это распространённая проблема, плата внутри рабочего ключа померла. Либо замена, либо пробовать пропаять.
Старый 15.08.2012, 14:09   #834
1han
Аватар для 1han
Re: Иммобилайзер..
И так проблема решена!!! Описание решения (может кому понадобиться).
1. Не паниковать, если ключ открывает машину, то он уж на половину можно сказать к ней привязан, следует заменить батарейку. Включить зажигание и дождаться одного короткого зума, и полного выключения лампочки иммо. Далее вынуть и вставить обратно ключ, попробовать завести. (Возможно произошла рассинхранизация иммо и ключа).
2. Если не помогло описание выше, значит нужно просто обучить ключ. В инете ищете инструкцию, в которой указано в конце, что машина должна ОДИН раз мигнуть поворотниками и издать ОДИН сигнал. Только эта инструкция будет правильной. У меня на переобучение ушло 3-4 минуты, с распечаткой перед глазами ничего сложного.
P.S. ВАЖНО! Обязательно замените батарейку, даже если Вам кажется, что она нормальная!!!
Удачи.!
Мне кажется, если бы плата померла, то и закрыть\открыть бы я ей не смог, но могу ошибаться, проблему все равно удалось решить.
1han вне форума
Старый 15.08.2012, 15:05   #835
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от 1han Посмотреть сообщение
Батарейка вообще ни при чём. Запуск двигателя ни как от неё не зависит.
В большинстве случаев смог бы.
На плате находится по сути два устройства, одно для работы кнопок, а другое для запуска двигателя. Одно из них может давать сбой, а другое нет.
Старый 15.08.2012, 23:05   #836
1han
Аватар для 1han
Re: Иммобилайзер..
Тогда я не могу понять, почему сразу же после замены батарейки, ключ нормально переобучился с первой же попытки...... НУ да ладно, может быть ты и прав, главное что сейчас вообще никаких проблем
Может быть всетаки сработал прием с болтом)))))) Когда открывал ключ я же и болтик вынимал))))
1han вне форума
Старый 18.08.2012, 10:34   #837
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Иммобилайзер..
Какой болт то?
Prima вне форума
Старый 18.08.2012, 12:58   #838
Re: Иммобилайзер..
Какой болт то?
Это саморез, который скрепляет две половинки ключа.
Старый 23.08.2012, 23:31   #839
lixp
Аватар для lixp
lixp не успел проявить себя
Иммобилайзер
Вечер добрый! Может у кого идеи будут.
Ситуация такова: после установки доп. прибора (датчик смеси) машина перестала заводиться. Ни мастер-ключом, ни обычным. Переобучить не получается, при включении зажигания обучаемым ключом просто перестает мигать индикатор иммо. Бензонасос качает, стартер молчит.
Если подать плюс на стартер , при включенном зажигании, то крутит но не схватывает.
Значок машинки на приборке мигает, и через некотрое время раздается 2 писка.
Все предохранители целые(даже те что под ЭБУ), реле не проверял еще.
ПыСы
Когда искали как лучше подключить питание (в фишке блока управления светом) один раз щелкнула какая-то релюха.
АйНидХелп
На полу тазы... сзади басы...(с) .)
Spec-list: - в профиле...
lixp вне форума
Старый 24.08.2012, 08:19   #840
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от lixp Посмотреть сообщение
Понятие "Установка" очень растяжимое. Что это вообще за прибор, куда подключён... Информации очень мало. В идеале нужно знать последовательность действий, что где и как подключалось и отключалось.
Может Вы просто клемму с АКБ скинули при вставленном в замок ключе зажигания, вот ИММО и глюкнул.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
