Старый 04.12.2010, 21:56   #831
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Попробуйте проверить ДПДЗ. Подключите тестер к ДПДЗ и посмотрите как меняется его сопротивление при имитации нажатия на педаль газа. Сопротивление должно меняться плавно, без провалов и бросков...
да проверял уже и менял уже не один, проблема не решается
centrumnsk вне форума
Старый 04.12.2010, 22:23   #832
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
чувствую это не решится перепрошивкой эбу
а я чувствую что решится.. тем более косяк заводской по этой теме прыгания на хх. они сами признают,в сервисе даже готовы были прошить по гарантии.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 04.12.2010, 22:26   #833
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
С этого места пожалуйста поподробней. И если можно номер информационного письма ВАЗа... И что им помешало....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 04.12.2010, 22:35   #834
centrumnsk
прошить по гарантии???????????? есть такое письмо, но только оно касается контроллеров ителма и автел предписание номер 45 О перепрограммировании контроллеров 21126-1411020-11123132 и 11194-1411020-0102 вот ссылка http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/
А у меня БОШ М7.9.7+ а по ним нет никаких предписаний ВАЗа
Старый 04.12.2010, 22:51   #835
Driver163
прошить по гарантии???????????? есть такое письмо, но только оно касается контроллеров ителма и автел предписание номер 45 О перепрограммировании контроллеров 21126-1411020-11123132 и 11194-1411020-0102 вот ссылка http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/ А у меня БОШ М7.9.7+ а по ним нет никаких предписаний ВАЗа
ну предписания понятно. приходишь с проблемой в гарантийку, мол прыгают обороты. Хорошо будет,если этот дефект обнаружится. У меня так было,меняли РХХ. Ну и прошить предлагали,выбрал первое,так как шиться у официалов неохота было, тем более замена РХХ помогла. До сегодняшнего времени(прошло 1,5 года) всё нормально было. Сейчас очень редко прыгают.. и в небольших пределах,до 600 не опускается точно. Контроллер бош тоже,шиться нада)
я им помешал. прошьют-одно исправится, другое глючить начнёт=) вот этого боялся,тем более заменой РХХ всё решилось. а проверка ДПДЗ в его случае это пустая трата времени, проблема на ХХ, и сигналы с ДПДЗ не принимаются в таком режиме.
Старый 05.12.2010, 00:02   #836
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
то трабл происходит как я заметил, тогда, когда скорость на приборке показывает 12-10 км/час(обороты начинают скакать от 1200 до 560) и все то прекращается (то есть обороты стабилизируются)когда стрелка спидометра показывает 7-8 км/час(это примерно
Сигнал с ДПДЗ принимается "мозгами" любом случае. У человека проблема при движении на первой передаче при определенном положении ДЗ. Какой тут холостой ход.... Разве что режим торможения двигателем, но тогда холостые точно плавать не будут ведь двигатель работает в режиме компрессора с приводом от колес.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 05.12.2010, 00:12   #837
miki125
Аватар для miki125
человек пишет именно про холостой ход при движении накатом. с выключенной передачей.
centrumnsk, у тебя же бортовик стоит . посмотри-- меняются ли шаги рхх в это время
и вообще при флуктации оборотов меняются ли какие-нибудь параметры по бк.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 05.12.2010, 03:08   #838
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня началось новое... Еду значит домой, качусь с горки, на передаче. Перед светофором скидываю на нейтраль, обороты начинают плавать от 500 до 1200 примерно и машина глохнет. Больше не глохла, но теперь всё время так при качении на нейтралке. Придётся копать...что же такое. Комплектация норма с ЭУР.
LEDoff вне форума
Старый 05.12.2010, 06:37   #839
centrumnsk
Бк стоит ШТАТ матрикс, гляну как ведет себя рхх, просто предыдущее авто было ваз 21124, там были тоже некоторые заморочки и с рхх и дпдз, в итоге вылечилось все перепайкой проводов идущих на рхх и дпдз ( но там проблемы были после пробега 60000 км), а в гараже теперь в запасе лежит 8 дпдз разных производителей, и 5 рхх тоже разных производителей, все датчики проверены прибором т.к. мой друг работает диагностом на автовазе, на приоре эта проблема с новья, перепробовал все 8 лплз, и рхх, ничего не изменилось, кстати родной рхх который стоял на приоре, мне приговорили сразу( он подклинивал, сказали что заменят на 1 ТО) сейчас на авто стоит ДПДЗ бесконтактный Калуга http://www.kzta.ru/atchik-polozheniy...lnoy-zaslonki/ и РХХ Калуга http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=10077 перед установкой заехал к другу на сто он мне их проверил!!!! Не может же быть так что все датчики врут? вчера кстати снял я все таки датчик скорости, он был весь в металлической стружке, протер его и поставил на место, так как пробок вчера не было то сказать ничего не могу, завтра все выяснится!!!! надо попробовать
Старый 05.12.2010, 16:27   #840
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Прошивка от паулюса или ледокола вам в помощь, мне помогло... Ничего не менял по железу...
Паулюс где-то писал о неправильной работе родного софта при разных нагрузках. Катался на разных прошивках, если с плаваньем оборотов совсем плохо(и все при диагностике нормально) - попробуйте прошивку на другом софте, например DENv3!!!, она бесплатная.
Как бонус - авто не думает при переключении (с 1 на 2 передачу - особо выраженно), авто экономней и шустрей, начинает ехать, а не только после 2500 об/мин. Это если Паулюс. Если Ледокол - едет нормально чуть не с холостых и до отсечки, провал убран совсем. Но неудобно в пробках, очень резкий дроссель... И бензин 95 строго...
Последний раз редактировалось Yarick; 05.12.2010 в 16:40.
Yarick вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
