Старый 11.01.2015, 20:27   #831
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Да, оказалось моторчик. Ось живая не в ней дело. Ну 1й раз за 8 лет снег у нас выпал, не знал я что нельзя так с ним в снег (( Поменял.
VMax вне форума
Старый 13.01.2015, 15:40   #832
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Может. У моторчика всего две скорости низкая и высокая, в прерывистом режиме используется низкая и при парковке тоже. Но если отгорела к примеру щётка высокой скорости внутри моторчика, то останется только низкая.
Шаловливые руки не дают покоя) вообщем прозвонил мотрчик-питание идет на серо-оранжевый провод. На фишке меняется в серый провод-там напряжение есть. Разобрал моторчик-в электрике бездарью Поэтому прошу помощи! На фото видно-3 щетки-2 потолще и 1 потоньше. На внешний вид-та, которая потоньше-с какими-то серыми отложениями. кажется его надо менять? Помогите пожалуйста.
P.s. не работает высокая скорость.
pravda86 вне форума
Старый 13.01.2015, 16:11   #833
pravda86
И еще-можно ли поменять смазку в редукторе на графитовую? все сам же ответил-нельзя, по температуре она только до -20)
Последний раз редактировалось pravda86; 13.01.2015 в 19:13.
pravda86 вне форума
Старый 13.01.2015, 17:43   #834
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
Напомнило )
http://www.youtube.com/watch?v=IOOlsKRzZXw
Victorovi4 вне форума
Старый 13.01.2015, 19:13   #835
pravda86
поменял тонкую щетку.нашел только электроугольную щетку для дрелей. теперь работает -но не совсем быстро! там какие щетки стоят? и еще я наждачкой ее обработал-не совсем подошел. могло ли повлиять?
Добавляю-купил реле для генератора-оттуда взял щетку-обточил и поставил в моторчик. Заработало! Спасибо всем за помощь! Не зря парился-у нас моторчик стоит 1,5рубля)
Последний раз редактировалось pravda86; 14.01.2015 в 13:12.
pravda86 вне форума
Старый 14.01.2015, 16:45   #836
Boroda s10
Boroda s10 не успел проявить себя
Добрый день.У меня вопрос.Поменял щётки стеклоочистителя,водитель кая 53см.,пассажирская 48см.,проверил в гараже,всё работает нормально,трут хорошо.Проблемы появились во время движения,при скорости,верхний край водительской щётки бьёт по резинке лобового стекла.Опустил поводок ниже( к жабо),но ситуация не изменилась.Также выявил небольшой люфт в трапеции.Как можно исправить ситуацию,подскажите?
Boroda s10 вне форума
Старый 15.01.2015, 20:59   #837
Boroda s10
Прошу прощения за лажу.Щётка водителя 53см.,во время движения бьёт верхним краем по резинке лоб.стекла,кто сталкивался с проблемой,помогите.
Старый 15.01.2015, 21:10   #838
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Boroda s10 Посмотреть сообщение
купить 51 см !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.01.2015, 10:15   #839
Boroda s10
купить 51 см !!!
.Щётки бьют во время движения авто,когда машина стоит,трут нормально.
Старый 16.01.2015, 11:24   #840
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Так понятно что трут , по норме 51 см будет нормально или тогда слегка поводок подогнуть вверх от лобового )))
Falcones вне форума
Boroda s10 (17.01.2015)
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
