Старый 10.01.2013, 18:27   #831
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: тормоза, АБС, снег
Заинтриговали. Недавно подарили мне модуль KKL USB. Попробовать, что ли на выходных... Летом Кама 185/60 была, сейчас 175/65 НФ5.
Старый 10.01.2013, 18:29   #832
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Этим модулем можно делать корректировки!
уже посмотрел,походу можно...
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 10.01.2013, 18:43   #833
Сообщение от sergei-43 Посмотреть сообщение
Раньше времени обрадовался. Этой приблудой товарищ мне летом посмотрел параметры ДВС, АПС, подушек. Я с чего-то решил, что и АБС ими посмотрю.
Значит, не полезем. Товарищ Приору продал, а модуль мне презентовал - к его авто с CAN-шиной он не подходит.
ЗЫ Я смотрел описание на софт Opendiag. А чем можно, если не секрет? Просто друг говорил, что с другими программами модуль не слишком дружит.
Старый 10.01.2013, 18:46   #834
sergei-43
У меня АВТОАС-СКАН,и АВТОАС-ЭКСПРЕСС М
http://www.acelab.ru/dep.auto/index.php
Сергей
Старый 10.01.2013, 18:52   #835
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
И все в порядке,АБС работала как часы,без ранних срабатываний.их почти вообще не было.
Что значит раннее срабатывание? Ведь если сработала АБС, значит какое-то колесо пошло на юз, или я не прав?
Viktor532 вне форума
Старый 10.01.2013, 18:59   #836
sergei-43
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Правы,только есть моменты когда АБС срабатывает слишком рано,это бывает когда не совпадает размер резины с размером заложенным в программе самой АБС.У ЭБУ своя микропрограмма,а у АБС своя...
Сергей
Старый 10.01.2013, 21:33   #837
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Значит АБС может сработать без блокировки колес? ...или должна срабатывать несколько позже блокировки?
Последний раз редактировалось Viktor532; 10.01.2013 в 22:31.
Старый 10.01.2013, 23:17   #838
sergei-43
Ядром АБС-8 на автомобилях является гидромодулятор со
встроенным электронным блоком управления (ЭБУ), который выполняет оперативный сброс
давления в тормозных контурах колес, что исключает блокировку колес и сохраняет
управляемость автомобиля на скользкой дороге.От не правильных данных о размере резины в ЭБУ АБС,гидромодулятор может сбрасывать давление раньше,вот и получается,что АБС срабатывает а эффекта торможения нету...
Сергей
Старый 10.01.2013, 23:28   #839
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Не совсем верно, колеса все же блокируются. К примеру, на чистом льду четко видны следы юза от шипов длинной 5-7см. Получается эдакая прерывистая линия. ИМХО, длина окружности в настройках влияет на время (а значит и расстояние), которое колесам "допускается" быть заблокированными.
tim5 вне форума
Старый 10.01.2013, 23:35   #840
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Понимаю принцип работы АБС так: если крутятся все колеса с одинаковой скоростью, считываемой датчиками на колесах, то все нормально, а если какое-то колесо замедлилось, т.е. начало блокироваться, то тогда вступает в работу АБС ослабляющее усилие на колодках путем сброса давления в контуре нужного колеса. Так вот, для начала работы АБС нужно чтобы колесо начало блокироваться, как мне кажется. Где я не прав, поправьте.
Про настройки все ясно - они должны соответсвовать колесам, вот только как физически происходит раннее срабатывание АБС понять не могу. Начинают растормаживаться колеса при одинаковых скоростях вращения, что-ли? Тогда откуда АБС берет сигнал для начала срабатывания?
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
