Старый 04.11.2010, 14:10   #831
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Обзор источников скрипа и стука
может еще дребезжать блок снизу , я уже не стал откручивать вытаскивать!снимите посмотрите , при необходимости уплотните также полосочками!просто че хорошо,это если микро зазор и дребезжит , то туда всегда можно подсунуть эту самою полосучку из под боклашки,она то и устраняет зазор!еще вылечил механизм регулировки руля по высоте,теперь на руле почти нет никакой вибраций да и стуков нет,плохо что сразу не сфотографировал , не думал что эфект такой будет , а щас лень немного разбирать!как-нибудь разберу фото выложу!
bordi вне форума
Старый 04.11.2010, 15:56   #832
Voljanin
Аватар для Voljanin
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Voljanin не успел проявить себя
Будет полезно!!!
Voljanin вне форума
Старый 05.11.2010, 09:43   #833
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!!!
Skamer вне форума
Старый 05.11.2010, 14:08   #834
BAI
Аватар для BAI
BAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день!
В районе очечника, при включенном зажигании звук работающего вентилятора или фон динамика.Что это может быть?
BAI вне форума
Старый 05.11.2010, 14:09   #835
Сообщение от BAI Посмотреть сообщение
Добрый день!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2909
Старый 05.11.2010, 14:24   #836
РУН754
Аватар для РУН754
Автомобиль: ВАЗ-21723
РУН754 не успел проявить себя
А я у себя такой косяк нашел- дней десять назад появился какой то стук во время езды сзади с левой стороны, как будто от двери багажника (хэтчбек). Короче отрегулировал замок, передвинул отбойники, но эффекта особого не было. Полка стоит акустическая, думал какой-то из саморезов или болтов открутился, но нет. Потом подумал что коврик в багажнике - нижней стороной о кузов, подложил по краям газеты, всяких тряпок, но один фиг стук не исчез. Начал грешить на левую заднюю стойку, думал может ослабла верхняя гайка которая в чашке- но тоже нет. И уж самое последнее о чем думал это стойка крышки багажника- при поднятом левая вроде как имела больший люфт чем правая. Короче снял я её, поездил и понял что причина в ней. При этом снятая стойка вроде бы рабочая, сжимается с трудом. Судя по маркировке на ней "2172" она "родная" "приоровская", вот и думаю новую теперь покупать или с этой чтото можно сделать.
РУН754 вне форума
Старый 05.11.2010, 15:50   #837
jStorm
jStorm не успел проявить себя
Сообщение от РУН754 Посмотреть сообщение
Я тоже снял, все что снималось и поездил - все-равно гремит. Потрогал стойки в поднятом положении - люфт будь здоров.
Где-то в этой теме читал, что в закрытом состоянии они тарахтят о саму дверь и нишу кузова. Вроде обклеивали их моделином. Или что-то в этом роде.
jStorm вне форума
Старый 05.11.2010, 16:49   #838
bordi
Аватар для bordi
РУН754,
jStorm,ваша проблема лечится , посмотрите пост 784 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18005&page=53
bordi вне форума
Старый 05.11.2010, 17:33   #839
jStorm
Спасибо, попробуем
jStorm вне форума
Старый 05.11.2010, 23:25   #840
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
так как руль вылечил от вибраций и стуков? интересно а можно сделать что нить с катушками задних ремней безопасности (конкретно с железным шариком, который дребезжит там)?
ЕКТЕ вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
