Старый 28.06.2011, 21:15   #831
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Re: Приора универсал - 2
Мне кажется, сечение провода стоит выбирать не столько исходя из максимально-допустимого тока, сколько из учёта падения напряжения на них, поскольку цепи незковольтные.
улыбнуло сопротивление постоянному току провода 4 кв.мм около 5 ом НА КИЛОМЕТР! Можете сами посчитать падение напряжения на участке в 5 метров.
dwadzatka вне форума
Старый 29.06.2011, 05:55   #832
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Ну и...? Во-первых, длина провода не 5м, а минимум 7м, поскольку, со всеми загибами, подъёмами и т.д., растояние от прикурвателя до места установки у меня получилось практически 3,5м. "Минус" по корпусу пускать не хочу, поэтому буду тянуть двойным проводом:
для 1 мм2 на 8А - падение напряжения практически 1В; (8% потерь от 13В)
для 2.5мм2 на 10А - около 0,5В; (4% потерь)
для 4 мм2 на 10А - 0,3В.(2,3% потерь).
У Вас напряжение лишнее?
Dmit вне форума
Старый 29.06.2011, 21:40   #833
максюта
Самарско-Тольяттинская ячейка
максюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоваться
Dmit, Ты прав конечно, но что-то ты лихо загнул, реально, поверь, я со слаботочными системами знаком не понаслышке, потери есть, но при больших расстояниях 4-5 метров - это не о чем... у нас в сети полюбому 13.6 - 13.8 вольт, ну потеряешь ты 0.6 вольта, на токе не скажется, там запас.... потребители работают в основном от 9 до -16 вольт, так что....
4 мм2 блин если коротнет....короче на предохранителе не экономь, а лучше два поставь...
максюта вне форума
Старый 30.06.2011, 05:35   #834
Dmit
Аватар для Dmit
Сообщение от максюта Посмотреть сообщение
Я в багажнике холодильник на элементах Пельте ставить буду. А он и так еле холодит, да ещё потери в проводке 5-6%... Кроме того, подключал компрессор (для ингаляций - у ребёнка кашель сильный был) на 220В мощностью 200Вт через инвертор 300Вт. Шнур инвертора сделал 2 метра проводом 2,5мм2, чтобы можно было наружу вынести. Так компрессор запуститься не мог, инвертор отключался и зажигал сигнал низкого напряжения АКБ. Запустить удалось только непосредственно от АКБ. Дома уменьшил шнур до 0,5м - проблема исчезла. Так что я решил не "экономить" на сечении, тем более, что это практически "ничего не стоит" по сравнению с "экономичными" вариантами.
Это само собой... Если "коротнёт", пусть лучше расплавится то, что должно плавиться "по инструкции", чем проводка.
Dmit вне форума
Старый 30.06.2011, 21:02   #835
dwadzatka
Провод к прикуривателю совсем хилый там квадрата полтора всего и разъемы детские, на классике да и в зубилах намного лучше было, экономия нам боком выходит
Старый 02.07.2011, 01:09   #836
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
если у вас начала брякать сзади полка, то скорее всего пора подтянуть шурупчики крепежа и проверить - нету ли сломанных креплений
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=119
всему виной - разбитые наши дороги((
Вот и у меня стала побрякивать, посмотрел, обломаны оба крепления. Эти боковины есть в продаже?
remember вне форума
Старый 02.07.2011, 08:32   #837
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
В Тольятти если только... а так проще акустическую полку купить или сделать.
Или эту отремонтировать
icemania вне форума
Старый 02.07.2011, 12:28   #838
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кто - нибудь, распишите , пожалуйста, пошагово, как подлезть к ПТФ, говорят там "лючок", а на деле - элемент подкрылка, неплохо закреплённый. Естественно речь идёт про то как это сделать без снятия бампера.
Лезу даже не лампочку менять, а к декоративной решётке. Каким-то невообразимым образом один край вылез и обратно никак не встаёт - хотя все штифты на месте. Хочу маленьким саморезом прихватить, или есть способ лучше?
Алек33 вне форума
Старый 02.07.2011, 15:19   #839
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Алек33,наверное через это окошко(пластиковое которое снято) можно полесть-крепится на двух саморезах под шестигранник.
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
там ежики на пластиковые штифты одеваются и крепится таким образом нижняя решетка.
ABRICOS33 вне форума
Старый 02.07.2011, 18:24   #840
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Ты имеешь в виду , там где на фото видно пустые шпильки? А это разве не в "поддвигательную" зону?
Алек33 вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
