15.04.2010, 21:02
#831
Re: Всем у кого не тянет и сильно шумит
Кто то может скинуть фотку где именно находится этот ДД
16.04.2010, 05:39
#832
датчик находится со стороны маслянного щупа,так его не увидеш,расположен примерно по середине блока
16.04.2010, 08:07
#833
Заглядывал,заглядывал ничё не увидел....
Если заехать на эстакаду и снять защиту то его его будет видно???
16.04.2010, 08:11
#834
да,но к чему такие муки,его спокоино можно нащупать рукои и открутить,там всего один болт,да штекер,искать надо в раионе масляного щупа
16.04.2010, 08:14
#835
Где на этой картинке отверстие для масяного щупа?
16.04.2010, 08:51
#836
http://www.priorovod.ru/images/attach/jpeg.gif зеленои линееи шланг вентиляции картера краснои щуп,снизу нарисовал троиник,в которыи собственно и вставляется щуп
16.04.2010, 08:55
#837
Ну по картинке всё понял.
Теперь надо проверить на практике.
Я где то читал что там головка на 13 ??
16.04.2010, 11:34
#838
((_WINT_)) , разводной бери не ошибешся)
19.04.2010, 01:32
#839
Друзья. Такая проблема. Машине 4 месяца. Пробег 3700. До ТО-1 машинка тупила по-страшному. Я сильно не газовал, конечно во время обкатки. но замечал что если, например, на скорости 60 км/ч на 4 скорости педаль газа удавить в пол, то ни фига не происходило - машинка тупила. На ТО-1 мне мастер выгнул педаль газа и подтянул сросик газа. Когда выехал с СТО, машину не узнал: с места прыгала, провалов не было.
Сейчас (после ТО прошло 1,5 месяца) машинка опять тупит. С места вроде неплохо рвет. Но, как и до ТО-1 на 4 передаче на скорости 60-70 км/ч педаль газа в пол - машинка тупит. Что с ней произошло и что делать?
Обращаюсь к вам а не на СТО, т.к. думаю что им все равно ничего не докажешь. Ведь ничего не сломано.
Прошивка заводская. Заранее спасибо
19.04.2010, 01:34
#840
Да, чуть не забыл. примерно когда пробег был 1200 пришлось отца на девятке на трос взять. Но протащил я его всего метров 300. Сейчас проклинаю себя. Может не стоило? Могло ли это сильно навредить?
Тогда подумал, пробег вроде не 100 км, а 1200 как-никак. Да и отцу отказать не мог...
Текущее время: 23:06 . Часовой пояс GMT +3.
